BENQ T705 гаснет экран через 2 секунды после включения
  Список форумов » TFT-мониторы
oleg_e
Сообщение #1 От 19/09/2007 09:16 цитата
добрый день. После включения появляется логотип монитора и через пару секунд монитор гаснет, затем появляется картинка с системного блока и тоже гаснет. Выключением и включением кнопки питания монитора картинка появляется и тут же гаснет. Помомгите разобраться.
Трям
Сообщение #2 От 19/09/2007 09:58 цитата
ПОИСК Вам поможет..
oleg_e
Сообщение #3 От 19/09/2007 10:32 цитата
Искал
TE
Сообщение #4 От 19/09/2007 12:55 цитата
Я почти не занимаюсь LCD, но по логике проверить питание на инвертор, посмотреть сигнал включения можно?
oleg_e
Сообщение #5 От 19/09/2007 13:45 цитата
Да все это можно - смотрю (плохо без схемы). Но вытаскивая интерфейс из системного блока и "всовывая" его обрано картинка вновь появляется и исчезает. Получается, сдесь несколько другая зависимость.
TE
Сообщение #6 От 19/09/2007 14:06 цитата
oleg_e писал:
Откуда такой вывод, ты знаешь что должен сделать процессор при снятии синхроимпульсов и подачи их вновь?
Почти никогда не найдешь неисправность, не начав её искать.
oleg_e
Сообщение #7 От 19/09/2007 15:43 цитата
Согласен, буду искать. Но если есть какие нибудь соображения - буду очень рад.
ingenegr
Сообщение #8 От 19/09/2007 15:54 цитата
присмотрись изображение остается или нет тоесть гаснут только лампы подсветки или всетаки весь моник отрубается
bes
Сообщение #9 От 20/09/2007 07:43 цитата
пошевели пальчиком конденсатор C826 на плате инвертора и все сразу станет ясно. 99% что не работает инвертор. В некоторых случаях предохранитель, через который питается инвертор, остается жив.
oleg_e
Сообщение #10 От 20/09/2007 09:27 цитата
Привет bes, Качнул конденсатор, картинка появилась, продержалась больше обычного и погасла - пошел дымок и вылетел транзистор Q 809 (с5707). буду ждать выходных поеду искать его. А может есть чем его заменить?
ДОБАВЛЕНО 20-09-2007 09:40
Да и еще этот самый конденсатор вместо 0.22мкф дает 17 нф- тоже помер.
bes
Сообщение #11 От 20/09/2007 11:42 цитата
проверяйте Q805, Q808, Q809, C826 - 0.22x160V, PF801. Об этом много уже писали.
oleg_e
Сообщение #12 От 20/09/2007 12:33 цитата
да, да. Спасибо большое, о результате напишу.
oleg_e
Сообщение #13 От 26/09/2007 14:28 цитата
Добрый день.
Поменял сгоревшие детали на новые и на вс який случаей заменил конденсатор в другом плече.
Все работает как надо. Стоит на прогоне.
Спасибо всем большое. Тема закрыта.
