BENQ T705 гаснет экран через 2 секунды после включения | |||
| oleg_e 19/09/2007 09:16 |
добрый день. После включения появляется логотип монитора и через пару секунд монитор гаснет, затем появляется картинка с системного блока и тоже гаснет. Выключением и включением кнопки питания монитора картинка появляется и тут же гаснет. Помомгите разобраться. |
| Трям 19/09/2007 09:58 |
ПОИСК Вам поможет.. |
| oleg_e 19/09/2007 10:32 |
Искал |
| TE 19/09/2007 12:55 |
Я почти не занимаюсь LCD, но по логике проверить питание на инвертор, посмотреть сигнал включения можно? |
| oleg_e 19/09/2007 13:45 |
Да все это можно - смотрю (плохо без схемы). Но вытаскивая интерфейс из системного блока и "всовывая" его обрано картинка вновь появляется и исчезает. Получается, сдесь несколько другая зависимость. |
| TE 19/09/2007 14:06 |
Откуда такой вывод, ты знаешь что должен сделать процессор при снятии синхроимпульсов и подачи их вновь? Почти никогда не найдешь неисправность, не начав её искать. |
| oleg_e 19/09/2007 15:43 |
Согласен, буду искать. Но если есть какие нибудь соображения - буду очень рад. |
| ingenegr 19/09/2007 15:54 |
присмотрись изображение остается или нет тоесть гаснут только лампы подсветки или всетаки весь моник отрубается |
| bes 20/09/2007 07:43 |
пошевели пальчиком конденсатор C826 на плате инвертора и все сразу станет ясно. 99% что не работает инвертор. В некоторых случаях предохранитель, через который питается инвертор, остается жив. |
| oleg_e 20/09/2007 09:27 |
Привет bes, Качнул конденсатор, картинка появилась, продержалась больше обычного и погасла - пошел дымок и вылетел транзистор Q 809 (с5707). буду ждать выходных поеду искать его. А может есть чем его заменить?
ДОБАВЛЕНО 20-09-2007 09:40 Да и еще этот самый конденсатор вместо 0.22мкф дает 17 нф- тоже помер. |
| bes 20/09/2007 11:42 |
проверяйте Q805, Q808, Q809, C826 - 0.22x160V, PF801. Об этом много уже писали. |
| oleg_e 20/09/2007 12:33 |
да, да. Спасибо большое, о результате напишу. |
| oleg_e 26/09/2007 14:28 |
Добрый день.
Поменял сгоревшие детали на новые и на вс який случаей заменил конденсатор в другом плече. Все работает как надо. Стоит на прогоне. Спасибо всем большое. Тема закрыта. |
