ремонт проводов и разъемов ламп подсветки монитора
50baksov
02/10/2017 10:38
Доброе время суток! Подскажите как можно отремонтировать разъем ламп подсветки монитора.
Смысл такой) фото приложил разъемов). Один из проводов на одном разъеме оторвался или оторвали) как можно его припаять на место или проще взять разъем от другого, не рабочего монитора и спаять провода между собой? Или эти разъемы можно менять и они продаются? Заранее спасибо!
Alex N.
02/10/2017 10:48
Эти разъемы продаются в открытом доступе. Надо только по каталогам пробежаться и найти конкретный модельный номер.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2017 17:49
На крайняк, можно сделать неразъемным (запаять) ИЛИ вывести проводами с платы на свободно висящий на проводах любой имеющийся под рукой разъем.
SASHATOD
02/10/2017 11:01
50baksov, А можно правый носок на левую ногу надеть и наоборот? подшучивать, дразнить смех
Lenchik
02/10/2017 11:16
Можно их отремонтировать. Иголочкой ламельку вытащить и припаять к ней провод.
50baksov
02/10/2017 11:16
Alex N. писал:
Не подскажете, как эти разъемы правильно называются?
Alex N.
02/10/2017 11:40
50baksov, я же сказал, что конкретный модельный номер нужно смотреть по каталогу, их тысячи разных. Так и называется - "разъем XYZ-123", где вместо "XYZ-123" идет номер, присвоенный производителем. На них самих, кстати, этот номер может быть выштампован на пластике.
https://www.chipdip.ru/catalog-show/power-connectors?p.779=2&page=2 - что-нибудь из этого наверняка подойдет, главное чтобы по расстоянию между припаиваемыми ногами было столько же.
SASHATOD
02/10/2017 11:55
50baksov, Да у любого мастера можешь попросить,думаю кусок пластмассы не жалко подмигивание
Mr.Rabido
02/10/2017 12:18
Цивилизация уже, я как года два не меняю лампы и не ремонтирую подсветку.
Просто тупо меняю на ЛЕД, набор в КНР стоит 550ры.
https://ru.aliexpress.com/item/Universal-LED-Backlight-Lamps-Update-kit-For-LCD-Monitor-2-LED-Strips-Support-to-24-540mm/1719601178.html
Роман Гордеев
02/10/2017 13:16
Блин, щас этих ламп/панелей на выброс....конечно проще с подобного срезать провода по диагонали, чтоб "сростки" не друг напротив друга и спаять, хорошо заизолировав
Mr.Rabido, ну и как, нравится? улыбка
SASHATOD
02/10/2017 16:16
Mr.Rabido, Поц, нашёл чем хвастаться недовольство, огорчение
Таки для видео наблюдения пойдёт а для себя и работы нет гов..о.
50baksov
03/10/2017 13:58
Lenchik писал:
Всем спасибо! вытащил металлическую часть из клеммы, заново припаял, все работает)
