не включается монитор ViewSonic VG1930wm
  Список форумов » TFT-мониторы
Skydiver058
Сообщение #1 От 14/11/2017 11:22 цитата
БП - PI-190DTLB REV:A
MAIN - 200-100-VG1930-AH
Были дутые конденсаторы с11 с12 с215 с216.
БП выдает стабильные 5В и 14В. Но не реагирует на кнопку включения. Склоняюсь к прошивке, но не смог найти.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 14/11/2017 11:49 цитата
Skydiver058, А дальше шо на майне?
Таки литы по 5в были дуты?
Skydiver058
Сообщение #3 От 14/11/2017 12:00 цитата
на стабилизаторе u10 as1117l-33 3.4В на выходе 1,2В, Эти же 1.2В приходят на кнопку
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 14/11/2017 12:07 цитата
Skydiver058, Ешо раз, литы по 5в были дуты?
Если да то вполне возможен слёт прошивки подмигивание
Skydiver058
Сообщение #5 От 14/11/2017 12:08 цитата
Не правильно замерил, на стабилизатор приходит 4,7В на выходе 1,2В
ДОБАВЛЕНО 14/11/2017 12:11
SASHATOD писал:
Да эти кондеры были пухлые.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 От 14/11/2017 12:18 цитата
Skydiver058, Маловато 4.7,а разве там не 3.3 после стаб. должно быть? подшучивать, дразнить смех
Skydiver058
Сообщение #7 От 14/11/2017 12:37 цитата
SASHATOD писал:
Все верно, стабилизатор умер. Заменил, монитор включился.
vikardo
Сообщение #8 От 01/10/2018 19:52 цитата
Skydiver058 писал:
Аналогичный дефект. Вздуты электролиты по 5 вольтам и в инверторе. Кроме того, потерял ёмкость электролит 22*50 в цепи обратной связи БП.
Монитор при включении пукал динамиками. Заменил электролиты, обнаружил что на выходе LDO вместо 3.3 сидит 1.9. Заменил - всё заработало.
ДядяЮра
Сообщение #9 От 01/10/2018 20:04 цитата
vikardo, Да кому это нужно,тебе или таким же чайникам через год? смех
vikardo
Сообщение #10 От 01/10/2018 23:43 цитата
ДядяЮра писал:
vikardo, Да кому это нужно ...
Мне монитор не год назад принесли, а сейчас. Стало быть, тема не устарела. А ты проспись, дядя. И закусывай.
водник1953
Сообщение #11 От 02/10/2018 11:05 цитата
vikardo, А ты не прав!
Casper-67
Сообщение #12 От 02/10/2018 16:41 цитата
у вас и тут пьют?
улыбка
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #13 От 02/10/2018 16:50 цитата
Casper-67, Андрюха, и не токи голливудская улыбка
