не включается монитор ViewSonic VG1930wm
Skydiver058
14/11/2017 11:22
БП - PI-190DTLB REV:A
MAIN - 200-100-VG1930-AH
Были дутые конденсаторы с11 с12 с215 с216.
БП выдает стабильные 5В и 14В. Но не реагирует на кнопку включения. Склоняюсь к прошивке, но не смог найти.
SASHATOD
14/11/2017 11:49
Skydiver058, А дальше шо на майне?
Таки литы по 5в были дуты?
Skydiver058
14/11/2017 12:00
на стабилизаторе u10 as1117l-33 3.4В на выходе 1,2В, Эти же 1.2В приходят на кнопку
SASHATOD
14/11/2017 12:07
Skydiver058, Ешо раз, литы по 5в были дуты?
Если да то вполне возможен слёт прошивки подмигивание
Skydiver058
14/11/2017 12:08
Не правильно замерил, на стабилизатор приходит 4,7В на выходе 1,2В
ДОБАВЛЕНО 14/11/2017 12:11
SASHATOD писал:
Да эти кондеры были пухлые.
SASHATOD
14/11/2017 12:18
Skydiver058, Маловато 4.7,а разве там не 3.3 после стаб. должно быть? подшучивать, дразнить смех
Skydiver058
14/11/2017 12:37
SASHATOD писал:
Все верно, стабилизатор умер. Заменил, монитор включился.
vikardo
01/10/2018 19:52
Skydiver058 писал:
Аналогичный дефект. Вздуты электролиты по 5 вольтам и в инверторе. Кроме того, потерял ёмкость электролит 22*50 в цепи обратной связи БП.
Монитор при включении пукал динамиками. Заменил электролиты, обнаружил что на выходе LDO вместо 3.3 сидит 1.9. Заменил - всё заработало.
ДядяЮра
01/10/2018 20:04
vikardo, Да кому это нужно,тебе или таким же чайникам через год? смех
vikardo
01/10/2018 23:43
ДядяЮра писал:
vikardo, Да кому это нужно ...
Мне монитор не год назад принесли, а сейчас. Стало быть, тема не устарела. А ты проспись, дядя. И закусывай.
водник1953
02/10/2018 11:05
vikardo, А ты не прав!
Casper-67
02/10/2018 16:41
у вас и тут пьют?
улыбка
SASHATOD
02/10/2018 16:50
Casper-67, Андрюха, и не токи голливудская улыбка
