_AVP_
плата собрана на Novatec NT68F63LG+MST9011
Питания есть, при нажатии на кнопку включения !!!зажигается светодиод!!! и больше никаких движений, на базу транзистора Q201 не приходит 0В с 35 ноги NT68F63LG ля включения лампы. Разрешения +3.3 на матрицу с 36 ноги тоже нет.
Слетела прошивка Миком? можно ли его прошить? |
_AVP_
| Виноват всё-таки миком. Прогрел-запустился. Вопрос по программированию и главное считывании прошивки с него остается открытым! |
CooLeR SPB
| Точно такой же монитор и те же симтомы.Подсветки нет,изображения на матрице под лампой тоже не видать).Светодиод при включении загорается.Грею Micom посмотрим что получится.Вы кстати чем грели? |
CooLeR SPB
Прогрел.Завёлся!Поставил на прогон.Грел кстати обычной лампочкой соткой три часа в упор.Читал многие люди так делали и срок работы монитора после "прогрева" был не меньше четырёх месяцев.Вообщем медленно но верно.  |
Korob
Здравствуйте! Samsung SyncMaster 152x после включения работает 10...15мин. и начинает выключаться на 5...10сек с интервалом около 1мин. Иногда, после очередного включения на экране вместо картинки горизонтальные серые полосы, потом снова картинка и т.д. После того как монитор выключить и дать ему остыть, монитор снова работает 10...15мин. Электролиты проверены, напряжения в норме(только значения напряжения, есть идея посмотреть осцилографом на наличе "мусора"), инвертор и лампы проверены. Еще одна деталь, это происходит только в родном(1024х768х60) режиме. В режиме VGA (640х480х60 по моему), этого не происходит, монитор работает сутками. Micom? Или что еще?
Заранее благодарен. |
южный
Коммунист
| Да феном паяльной станции прогреть Micom. Я равномерно грею до пожелтения надписи. Возратов пока не было. |
N-Victor
_AVP_,
Привет!
а схема на SyncMaster 152X где лежит??
достался даже без БП |
TE
| N-Victor, а правила прочитать? |
