Samsung 152X DS15DS/EDC не работает micom? | |
| _AVP_ 28/09/2009 12:13 |
плата собрана на Novatec NT68F63LG+MST9011
Питания есть, при нажатии на кнопку включения !!!зажигается светодиод!!! и больше никаких движений, на базу транзистора Q201 не приходит 0В с 35 ноги NT68F63LG ля включения лампы. Разрешения +3.3 на матрицу с 36 ноги тоже нет. Слетела прошивка Миком? можно ли его прошить? |
| _AVP_ 28/09/2009 14:08 |
Виноват всё-таки миком. Прогрел-запустился. Вопрос по программированию и главное считывании прошивки с него остается открытым! |
| CooLeR SPB 29/09/2009 12:13 |
Точно такой же монитор и те же симтомы.Подсветки нет,изображения на матрице под лампой тоже не видать).Светодиод при включении загорается.Грею Micom посмотрим что получится.Вы кстати чем грели? |
| CooLeR SPB 29/09/2009 13:22 |
Прогрел.Завёлся!Поставил на прогон.Грел кстати обычной лампочкой соткой три часа в упор.Читал многие люди так делали и срок работы монитора после "прогрева" был не меньше четырёх месяцев.Вообщем медленно но верно. ![]() |
| Korob 08/09/2010 13:50 |
Здравствуйте! Samsung SyncMaster 152x после включения работает 10...15мин. и начинает выключаться на 5...10сек с интервалом около 1мин. Иногда, после очередного включения на экране вместо картинки горизонтальные серые полосы, потом снова картинка и т.д. После того как монитор выключить и дать ему остыть, монитор снова работает 10...15мин. Электролиты проверены, напряжения в норме(только значения напряжения, есть идея посмотреть осцилографом на наличе "мусора"), инвертор и лампы проверены. Еще одна деталь, это происходит только в родном(1024х768х60) режиме. В режиме VGA (640х480х60 по моему), этого не происходит, монитор работает сутками. Micom? Или что еще?
Заранее благодарен. |
| южный 10/09/2010 23:43 |
Да феном паяльной станции прогреть Micom. Я равномерно грею до пожелтения надписи. Возратов пока не было. |
| N-Victor 12/10/2011 08:31 |
_AVP_,
Привет! а схема на SyncMaster 152X где лежит?? достался даже без БП |
| TE 12/10/2011 09:25 |
N-Victor, а правила прочитать? |
