Benq FP72E работает 2 минуты
  Список форумов » TFT-мониторы
modz
Сообщение #1 От 02/12/2013 13:35 цитата
Добрый день!
Монитор Benq FP72E
Плата: 4H.L2T02.A04
Работает минуты 2 и отключается. Читал на форумах, пишут, что это возможно из-за перегрева U11, которая находится на панели M170EG01 матрицы. После отключения попробовал пальцем эту м/с. Она была горячая, но не на столько чтобы держать нельзя было. Если сажать радиатор, то его надо приклеивать к этой м/с?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #2 От 02/12/2013 14:34 цитата
Ну ёлы-палы! Скоко можно народ носом сюда тыкать? http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
modz
Сообщение #3 От 02/12/2013 14:42 цитата
Ды я и так старался все по правилам создавать: название моника есть, наименование платы есть. А указывать какие напруги думаю бесмысленно, т.к. он первые 2 минуты работает, следовательно изначально все в порядке. А дальше надеялся на вашу помощь
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #4 От 02/12/2013 14:46 цитата
modz писал:
С таким подходом не сделаеш! Замеры напряжений и проверка ёмкостей ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ НАЧАЛА РЕМОНТА! А тыкать пальцем в микросхемы бессмысленно...
Сергей92
Сергей92
Сообщение #5 От 02/12/2013 17:18 цитата
Кр. Вован, смысл в "тыкать" всё таки есть. нууу если у modz денег много...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 02/12/2013 18:55 цитата
Не указано что именно отключается, подсветка или светодиод гаснет.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 От 02/12/2013 19:00 цитата
Lenchik, Таки видать инвертор рубится.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 02/12/2013 19:04 цитата
Тогда лампы надо подкинуть. Если они есть у этого монитора.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #9 От 02/12/2013 19:08 цитата
Опять гадание на кофейной гуще... улыбка
modz
Сообщение #10 От 03/12/2013 08:35 цитата
Начну по порядку:
- после 2-х минут отключаются лампы подсветки, светодиод постоянно горит зеленым
- выходные емкости выпаивал они в порядке (>1000 mF)
- дежурка тоже есть. На разъеме при вкл/выкл мониторе следующие напряжения:
черный-3,3В/3,3В
корич-3,3В/0В
желтый-3,3В/0В
зеленый-1,3В/0В
синий+фиол-5В/5В
белый+серый-3,3В/3,3В
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 От 03/12/2013 08:55 цитата
modz писал:
У вас ESR метр есть? Если нет, то ваша проверка ни о чем.
modz
Сообщение #12 От 03/12/2013 09:45 цитата
Мой мультиметр мерит емкости более 1000 микрофарад
TE
Сообщение #13 От 03/12/2013 10:11 цитата
modz писал:
Начну по порядку:
Начинать по порядку надо в первом же сообщениии
modz писал:
Вы в этом уверены?
Почему не прочитали на этом форуме, что при отключении подсветки нужно проверять лампы?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #14 От 03/12/2013 11:23 цитата
modz писал:
Это ни о чем не говорит. У конденсаторов возрастает внутреннее сопротивление а этого ваш мультиметр не меряет. Подключите к конденсатору последовательно сопротивление в несколько десятков ом и померяйте, емкость у вас покажет почти прежней, а работать это вместо конденсатора не будет.
Меряют либо ESR метром, либо пульсацию напряжения осциллографом прямо в схеме. Если нет ни того не другого подозрительные конденсаторы просто меняют.
Radon85
Сообщение #15 От 03/12/2013 14:15 цитата
1000 милифарад то есть 1 фарад замешательство
Бля, да где Вы вообще в мониторе такие конденсаторы нашли?
Осциллограф или ESR метр у Вас есть? Если нет унесите монитор мастеру у которого есть! Не понимаете как работает импульсный источник питания, значит не..уй лезть.
IMHO тему в помойку, очередная тема ниочем.
modz
Сообщение #16 От 03/12/2013 15:53 цитата
Лампы завтра подкину
Ну понятно что ошибся, 1000 микрофарад
А для кого форум создан? Для тех кто разбирается и сможет починить сам? И с чего вы взяли, что я не разбираюсь в импульсных БП?
Осцилла нет и ESR нет
Radon85
Сообщение #17 От 03/12/2013 16:35 цитата
Как Вы догадались? Просто удивительно!!! Но да Так оно и есть форум создан именно для профессионалов.
Для человека разбирающегося в импульсной технике конденсатор это не конденсатор, а колебательная система второго порядка обладающая емкостью,индуктивностью, и сопротивлением. Да и у конденсатора и резонансная частота есть. Вы удивлены? Не удивлюсь если да.
О каком ремонте может идти речь если у Вас нет приборов для того что бы оценить качество питающих напряжений. Это начало начал любого ремонта, после визуальной диагностики разумеется.
Тогда меняйте безоговорочно все электролиты, ну разве что сетевой пока оставить. И даже если виноваты лампы, и Вы намерены делать ремонт, то все равно меняйте ВСЕ и шунтируйте их керамикой.
modz
Сообщение #18 От 05/12/2013 21:42 цитата
Оказалось, что это верхняя лампа подсветки. Матрицу буду искать
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #19 От 05/12/2013 21:51 цитата
modz писал:
Вот так всегда на самом интересном месте... рёв в три ручья А лампы заменить слабо? подмигивание
Wassaby
Сообщение #20 От 06/12/2013 00:25 цитата
Ну таким мастерам как автор действительно лучше поменять весь матрас - стекло ведь хрупкое, или шлейф надорвет. Нужно много терпения, умения, силикона, матов для замены ламп.
голливудская улыбка
