syncmaster 2243nw полосы по всему экрану
  Список форумов » TFT-мониторы
twt
Сообщение #1 От 12/02/2014 14:07 цитата
БП ip-49135b
матрица m220ew01 v.0
bn91-02067b
25lv1005
24c08
на стикере (что удалось прочесть)
my22nocla
1000.1
Монитор после мастеров с диагнозом ремонту не подлежит. Дефект на фото
OSD без полос, без кабеля заставка чистая без полос.
Питание 5, 13, 3.3, 1.8 без пульсаций , без просадок.
скалер, разъемы пропаял , шлейф менял, в паре 25lv1005 и 24с08 прошивал разными прошивками, а также ставил чистую 24c08, сброс делал ничего не помогло, может что еще упустил.
на матрице
BD01 - 0V
YVEE1 - 5.8V
VGH1 - 27.1V
VGHC1 - 23.3V
YVC1 - 2.4V
AVDD1 - 12.9V
XVCC1 - 3.3V
V33 - 3.3V
POL1 - 1.6V
STB1 - 0.0V
VCORE1 - 1.8V
VCORE2 - 1.8V
GAVCC1 - 3.3V
RESET1 - 3.2V
Vcom1-Vcom9 - 5.6V
фото1
 Размер файла:  357.29 КБ
 Просмотрено:  444 раз(а)
фото2
 Размер файла:  385.13 КБ
 Просмотрено:  426 раз(а)
фото3
 Размер файла:  540.48 КБ
 Просмотрено:  415 раз(а)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 12/02/2014 15:09 цитата
Скалер наверное надо поменять. Или микросхему, или всю плату.
