ASUS VN279QLB - не работают HDMI и DP
  Список форумов » TFT-мониторы
keva
Сообщение #1 От 03/09/2020 10:53 цитата
Есть монитор Asus VN279. Внезапно перестали работать DP и HDMI. Классическое "Нет сигнала". Работает только VGA.
Скалер на RTD2487HTD. По VGA и HDMI - как обычно 24С02 на "определении".
DP, как обычно прямо,( нет, защитные сбоки и резисторы, как и на всех других портах) идёт на RTD2487HTD. В смысле без отдельной 24C02.
Думаю, что "определительная" часть DP в 24С16. И здесь же, наверное, хранятся пользовательские настройки?
SPI Flash - MX25L8006E. - думаю, что здесь "запилено" экранное меню и управление.
Другие кабели, видяхи и компы - одинаково не работает. "Сигнальные" линии HDMI и DP прозвонил. Всё нормально.
В сервисном меню увидел HDMI HDP - OFF. Радовался недолго. Переключение в ON ничего не изменило. Оно вообще реально способно отключать детектирование подключения?
EDID по VGA прилагаю. HDMI и DP - Мonitor Asset Manager не видит. VGA видит и в Real-time. Как, кстати, народ на форуме снимает пустые EDID по нерабочим портам?
Таким образом - надо искать неисправность в общей для HDMI и DP части. Это часть RTD2487HTD или в прошивках 24С16 и, может, MX25L8006 - или это чисто экранка и контроллы?
