chap56
монитор ACER модель AL 1511 . память 24СO2wp. 24C16wp. МС -TSU13AK-LE, SC6841DZ , 56G1125-137 поступил в ремонт не включается .индикатор на передней панели не светиться .вздутых кондеров нет -внешне все исправно . Измерение напряжений показало на БП +5в и +12в. +12в в идет на питание инвертора. На индекаторе включения напруги нет да и по кнопкам нет напруг, сигналов тоже нет. +3,3в на основной плате есть . проверил лампы Работают.Инвертор включать не стал - не понял как упраляется импульсами или напряжением .с основной платы нет ни одного импульса. Кварц вроде живой так как на проц импульсы всеже есть .Опыта в ремонте таких мониторов мал .все дефекты были приметивные и не требовали большого ума. а вот с этим монитором сел .может кто натолкнет на какую мысль....
al1511_192.zip 1.24 МБ Скачано: 1277 раз(а)
aas19
| конденсаторы HERMEI соответствуют созвучности своего названия - однозначно менять ВСЕ , не глядя вздутые они или нет. 99 проц что после этого заведется |
GAMIN
| наталкивает на мысль почему на кнопках нет напруги. Не "текут-ли" они. |
RallyFan
Такой же монитор, был пробит поливик P9NK60Z и шим контроллер SG6841DZ. Заменил предохранитель на конденсаторе С905 постаянка 280В - есть, заменил SG6841DZ и P9NK60Z, на 7 ноге шим появилось 7.5В но по даташиту это мало должно быть 20В, рядом ещё стоит стабилитрона RLZ20B - 20Вольт. но с трансформатора через диод D902 выходит только 7.5В, на выходе 12В и 5В нет блок почему то не запускается!
ДОБАВЛЕНО 21/12/2016 13:03
заменил ещё оптрон PC123 между 3 и 4 ногами 6В. Заменил ещё TL431 (IC903) блок так и не запустился.
На схеме обозначены те элементы которые заменил.
Подскажите пожалуйста куда ещё смотреть?
SASHATOD
RallyFan, Ну если ключ в гвозде то токовой датчик сам бог велел паЧматреть  |
RallyFan
SASHATOD
RallyFan, Там же и как в других схемах,ты кто по жизни шо такие вопросы задаёшь?
Ну добре у тебя он в цепи истока на землю по схеме не видно но каэтся R912 там должно быть 0,22-0,33Ом.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2016 13:27
R919 0.39Ом на большой схеме. |
RallyFan
| SASHATOD писал: | RallyFan, Там же и как в других схемах,ты кто по жизни шо такие вопросы задаёшь?
По жизни электромеханик, в электронике немного разбираюсь.
В плате прозвонил R919 он 0.39 Ома - целый, дроссель FB901 то же звонится. |
SASHATOD
RallyFan, Ну и демпферный диод нужно посмотреть заменой.
Да и лит по питанию шим заменить С 907.
А транзисторы Q901-902 как поживают? |
RallyFan
| SASHATOD писал: | RallyFan, Ну и демпферный диод нужно посмотреть заменой.
Демпферный диод - это D901 (FR107)?
С907 заменил на 22мкф - не помогло.
транзисторы Q901-902 вечером попробую заменить их на новые. Вечером отпишусь.
Спасибо за помощь! |
водник1953
| RallyFan писал: |
В плате прозвонил R919 он 0.39 Ома - целый, звонится. |
Не звонить его надо,а замерять сопротивление.Но думаю,что замерить такое сопротивление Вам нечем,посему токовый резистор при пробое мосфета надо сразу же менять. |
RallyFan
Итак есть результат, заменил транзистор Q902 (2SC945), при подаче 220В, появился высокочастотный писк и блок уходит в защиту.
Экран при этом три раза моргает и гаснет.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2016 21:16
| водник1953 писал: | | RallyFan писал: |
Сопротивление целое, мультимет показывает омы щупов. |
SASHATOD
RallyFan, Инвертор отсоедини от бп а бп нагрузи лампочками автомобильными и много прояснится  |
RallyFan
| SASHATOD писал: | RallyFan, Инвертор отсоедини от бп а бп нагрузи лампочками автомобильными и много прояснится  |
Хорошо попробую. |
Михалыч7297
| aas19 писал: | | конденсаторы HERMEI соответствуют созвучности своего названия - однозначно менять ВСЕ , не глядя вздутые они или нет. 99 проц что после этого заведется | Это точно, у меня в мониторе Opniquest Q9 все этой "фирмы" повздувались и потекли  |
