taran72
LG Flatron L1950SQ-SN model L19NS-7 Гаснет через 4 мин.
Выходное напряжение уменьшается с 12 до 9 в, потом
лампы гаснут и питание вновь появляется 12в Поменял
все выходные емкости, 2 диодные сборки эффект
тот же . Проверял трансы- вроде ок. Может кто
встречался с данной проблемой? Ибо 5 день немогу
отремонтировать ( на плате инвертора и БП
написано GDP-003) |
Strike
Методом исключения, разберись кто виновен - БП или инвертор.
Например подстановкой внешнего БП, или хотя-бы померить ток потребления по 12.
На инверторе лит если есть -заменить. |
Dark Angel
| taran72, попробуй подкинуть другие лампы. Желательно фото платы. Попробуй поменять выходные ключи в инвенторе. |
Pioner
Simplicity
| Цитата: | | Методом исключения, разберись кто виновен - БП или инвертор |
уже два дня прошло а эфекта никакова
| Цитата: | | Выходное напряжение уменьшается с 12 до 9 в |
ну и чё дальше?трудно разобраться?
| Цитата: | | Попробуй поменять выходные ключи в инвенторе. |
Dark Angel, тебе лижбы чё нить поменять
| Цитата: | | Желательно фото платы. |
а вот это правильно... |
taran72
Других ламп у меня нет. Фото к сожалению пока выслать не могу.
На плате где стоит процессор между 5в и землей было 3.5 ОМ.
Я решил выпаять стабилизатор на 3.3в и проверить электролиты
по 100 мкФ и прогрел ножки скалера 1-2 мин после данной процедуры (делал все предельно аккуратно)
моник перестал вообще запускаться. БП выдает все напруги, а лампочка
питания не горит. 5в приходит на имс (IACA B) 6 НОЖЕК, а далее на матрицу
не проходит. Сижу разбираюсь. Может статикой выбил я микруху или прогревом? Сейчас
между 5в и землей 400 ОМ. Или лампы окончательно додохли.? |
Pioner
Simplicity
лампочки наврятли
| Цитата: | | Я решил выпаять стабилизатор на 3.3в |
а обратно впаял?  |
taran72
Конечно и даже проверил все ок  |
taran72
Очень нужна прошивка к этому монитору
Ой извините. Пошел создавать тему в другом разделе.  |
Ninzjacont
taran72, фото платы не такое? что с монитором в настоящее время?
чинил седня литы по +5В заменил и 2 кандера в первичке  |
Ivan007
тоже была аналогичная проблема, вскрыл моник, покопался, включил питание, через минут 5 бухнуло опять на блоке питания. маркировка GPD-003. В сервисе LG ремонт оценили в 3000 рублей(по телефону).
Заказал данную плату здесь и аккуратненько заменил (осторожно с разъемами, которые идут на матрицу).
Надеюсь кому-нибудь поможет мой пост
TE
| Ivan007, пост - обычная халявная реклама, заменить плату много ума не надо. Пока предупреждаю, а ссылку удаляю. |
Ivan007
TE будь по Вашему, главное мой монитор работает и причем как правильно заметили, ремонт ума не требует особо, я вообще нуб в этом деле.
когда я в первый раз его разобрал, то большой черный конденсатор был немного вспухнувшим, после около микросхемки на 8-ми ножках (внизу по центру) явные следы копоти
ДОБАВЛЕНО 30/07/2010 14:04
а та плата на картинке, что присоединил Ninzjacont немного другая, её я нашел на eBay за $49, у неё нет разъема для подключения электрического кабеля. |
Dark Angel
| Ivan007, смотри внимательно фото. Там все есть |
Ivan007
есть, но не стандартный для кабеля трёхжильного, как у блоков питания компьютерных:
____
|_'__'_| |
raptorec
| подскажите маркировку микросхем U303 U304 спасибо |
