LG Flatron L1950SQ-SN model L19NS-7 Гаснет через 4 мин. | |||||||||
| taran72 09/04/2009 14:41 |
Выходное напряжение уменьшается с 12 до 9 в, потом лампы гаснут и питание вновь появляется 12в Поменял все выходные емкости, 2 диодные сборки эффект тот же . Проверял трансы- вроде ок. Может кто встречался с данной проблемой? Ибо 5 день немогу отремонтировать ( на плате инвертора и БП
написано GDP-003) |
| Strike 09/04/2009 20:35 |
Методом исключения, разберись кто виновен - БП или инвертор.
Например подстановкой внешнего БП, или хотя-бы померить ток потребления по 12. На инверторе лит если есть -заменить. |
| Dark Angel 10/04/2009 08:30 |
taran72, попробуй подкинуть другие лампы. Желательно фото платы. Попробуй поменять выходные ключи в инвенторе. |
| Pioner 11/04/2009 23:59 |
уже два дня прошло а эфекта никакова
ну и чё дальше?трудно разобраться?
Dark Angel, тебе лижбы чё нить поменять
а вот это правильно... |
| taran72 13/04/2009 15:23 |
Других ламп у меня нет. Фото к сожалению пока выслать не могу.
На плате где стоит процессор между 5в и землей было 3.5 ОМ. Я решил выпаять стабилизатор на 3.3в и проверить электролиты по 100 мкФ и прогрел ножки скалера 1-2 мин после данной процедуры (делал все предельно аккуратно) моник перестал вообще запускаться. БП выдает все напруги, а лампочка
питания не горит. 5в приходит на имс (IACA B) 6 НОЖЕК, а далее на матрицу не проходит. Сижу разбираюсь. Может статикой выбил я микруху или прогревом? Сейчас между 5в и землей 400 ОМ. Или лампы окончательно додохли.? |
| Pioner 13/04/2009 22:16 |
лампочки наврятли
а обратно впаял? ![]() |
| taran72 14/04/2009 12:30 |
Конечно и даже проверил все ок ![]() |
| taran72 15/04/2009 14:47 |
Очень нужна прошивка к этому монитору
Ой извините. Пошел создавать тему в другом разделе. ![]() |
| Ninzjacont 04/10/2009 20:24 |
taran72, фото платы не такое? что с монитором в настоящее время?
чинил седня литы по +5В заменил и 2 кандера в первичке ![]() |
| Ivan007 30/07/2010 09:46 |
тоже была аналогичная проблема, вскрыл моник, покопался, включил питание, через минут 5 бухнуло опять на блоке питания. маркировка GPD-003. В сервисе LG ремонт оценили в 3000 рублей(по телефону).
Заказал данную плату здесь и аккуратненько заменил (осторожно с разъемами, которые идут на матрицу). Надеюсь кому-нибудь поможет мой пост ![]() |
| TE 30/07/2010 12:05 |
Ivan007, пост - обычная халявная реклама, заменить плату много ума не надо. Пока предупреждаю, а ссылку удаляю. |
| Ivan007 30/07/2010 13:02 |
TE будь по Вашему, главное мой монитор работает и причем как правильно заметили, ремонт ума не требует особо, я вообще нуб в этом деле.
когда я в первый раз его разобрал, то большой черный конденсатор был немного вспухнувшим, после около микросхемки на 8-ми ножках (внизу по центру) явные следы копоти ДОБАВЛЕНО 30/07/2010 14:04 а та плата на картинке, что присоединил Ninzjacont немного другая, её я нашел на eBay за $49, у неё нет разъема для подключения электрического кабеля. |
| Dark Angel 30/07/2010 14:13 |
Ivan007, смотри внимательно фото. Там все есть |
| Ivan007 30/07/2010 20:27 |
есть, но не стандартный для кабеля трёхжильного, как у блоков питания компьютерных:
____ / ..'...\ |_'__'_| |
| raptorec 17/04/2012 21:57 |
подскажите маркировку микросхем U303 U304 спасибо |
