Проблемы с изображением ACER AL1916
  Список форумов » TFT-мониторы
saniek62
saniek62
Сообщение #1 От 26/11/2009 11:23 цитата
ACER AL1916 W As,поначалу включался через раз.Заменил в БП все ёмкости
по ESR,и по номиналу,теперь включается ровно,выдаёт заставку, нет сигнала,
а при подключении к системнику,выдаёт такую картинку.Строчки все на месте,
по тексту рябь,многократно повторяющаяся,и ни чего не разобрать.
Очень прошу простить за "качественную" фотографию,что было под рукой,
для общего понятия.
Коллеги подскажите,стоит ли дальше копать, и куда??
Metallolom
Metallolom
Сообщение #2 От 26/11/2009 11:26 цитата
а 1.7 в как себя чувствуют ???
ДОБАВЛЕНО 26/11/2009 12:27
и где фото ?
saniek62
saniek62
Сообщение #3 От 26/11/2009 11:57 цитата
Уважаемый Metallolom, я так понял это по аналогии питания процессора в компе,прошу простить ,с мониторами на ВЫ.
Где мерить?
Спасибо за ответ.
Суважением.
Metallolom
Metallolom
Сообщение #4 От 26/11/2009 12:02 цитата
микросхемка в районе процесора стоит 1117 трёхногая судя по симптомам она сам сталкивался с такой проблемой у неё на выходе далжно быть 1.7 в. у меня было 2.2 в. и такиеже косяки были
ДОБАВЛЕНО 26/11/2009 13:06
если сделаете фото скалера ( платы с прцесором) могу отметить где копать улыбка
saniek62
saniek62
Сообщение #5 От 26/11/2009 18:38 цитата
Спасибо за отклик! На скалере процессор TSUM16A-LF-1,как вы его зовёте,два стабилизатора 1117,звери знакомые,особливо по карточкам GF 7600.
Вход 1 -4,57v, Выход1 -3,28v (по схеме U101) LD1117A
Вход 2 -3,28v, Выход 2 - 1,32v( по схеме U102)AS1117L
Вот ети 1,32v должны быть 1,7v. Но перед тем как сдувать решил испросить правильно ли нет?
И ещё в чём разница между ними,по даташитам вроде как одинаковые по параметрам.
Ещё раз спасибо.
С уважением.
TE
Сообщение #6 От 26/11/2009 18:47 цитата
Стабилизаторы выпускаются на разные фиксированные выходные напряжения 1,5, 1,8, 2,5, 3,3, 5В и регулируемый, в конце пишут цифры 15, 33... и без цифр.
Metallolom
Metallolom
Сообщение #7 От 26/11/2009 21:34 цитата
ну как монитор спас???? улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/11/2009 22:50
конечно! последний сдувай и меняй сначало не сильно догнал в вопрос порсто подвыпивший вечером чуть чуть но позже догнал администрация прошу прощения)
saniek62
saniek62
Сообщение #8 От 27/11/2009 11:39 цитата
Спасибо всем!Ввиду временного отсутствия 1117,на 1,8v,заменил его на внешний,подключил 1,8v на выход этого стабилизатора.Напруга просела до 1,73v, и изображение стало OK!!!!! На днях подвезут стабилизатор,подниму монитор.
Всем ешё раз огромное спасибо!
Суважением.
erty_90
Сообщение #9 От 03/12/2010 20:06 цитата
Дорогие знатоки, помогите вылечить моник недовольство, огорчение
Схожая проблема с той же маркой моника.
Симптомы: после непродолжительной работы ~7-15 минут изображение начинает строчить (горизоталь), иногда, раздваивается. Если моник включить-выключить после этого, то начинает бегать табличка "Input not supported" и иногда включается "Auto config".
Фото по ссылке http://img256.imageshack.us/img256/6689/img7659k.jpg
Поменял все малые кондеры.. Эффекта нет. Подскажите, что-где померять, в общем, как диагностировать объект...?
А то хз.. куда ткнуться не знаю..
