Проблемы с изображением ACER AL1916
saniek62
26/11/2009 11:23
ACER AL1916 W As,поначалу включался через раз.Заменил в БП все ёмкости
по ESR,и по номиналу,теперь включается ровно,выдаёт заставку, нет сигнала,
а при подключении к системнику,выдаёт такую картинку.Строчки все на месте,
по тексту рябь,многократно повторяющаяся,и ни чего не разобрать.
Очень прошу простить за "качественную" фотографию,что было под рукой,
для общего понятия.
Коллеги подскажите,стоит ли дальше копать, и куда??
Metallolom
26/11/2009 11:26
а 1.7 в как себя чувствуют ???
ДОБАВЛЕНО 26/11/2009 12:27
и где фото ?
saniek62
26/11/2009 11:57
Уважаемый Metallolom, я так понял это по аналогии питания процессора в компе,прошу простить ,с мониторами на ВЫ.
Где мерить?
Спасибо за ответ.
Суважением.
Metallolom
26/11/2009 12:02
микросхемка в районе процесора стоит 1117 трёхногая судя по симптомам она сам сталкивался с такой проблемой у неё на выходе далжно быть 1.7 в. у меня было 2.2 в. и такиеже косяки были
ДОБАВЛЕНО 26/11/2009 13:06
если сделаете фото скалера ( платы с прцесором) могу отметить где копать улыбка
saniek62
26/11/2009 18:38
Спасибо за отклик! На скалере процессор TSUM16A-LF-1,как вы его зовёте,два стабилизатора 1117,звери знакомые,особливо по карточкам GF 7600.
Вход 1 -4,57v, Выход1 -3,28v (по схеме U101) LD1117A
Вход 2 -3,28v, Выход 2 - 1,32v( по схеме U102)AS1117L
Вот ети 1,32v должны быть 1,7v. Но перед тем как сдувать решил испросить правильно ли нет?
И ещё в чём разница между ними,по даташитам вроде как одинаковые по параметрам.
Ещё раз спасибо.
С уважением.
TE
26/11/2009 18:47
Стабилизаторы выпускаются на разные фиксированные выходные напряжения 1,5, 1,8, 2,5, 3,3, 5В и регулируемый, в конце пишут цифры 15, 33... и без цифр.
Metallolom
26/11/2009 21:34
ну как монитор спас???? улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/11/2009 22:50
конечно! последний сдувай и меняй сначало не сильно догнал в вопрос порсто подвыпивший вечером чуть чуть но позже догнал администрация прошу прощения)
saniek62
27/11/2009 11:39
Спасибо всем!Ввиду временного отсутствия 1117,на 1,8v,заменил его на внешний,подключил 1,8v на выход этого стабилизатора.Напруга просела до 1,73v, и изображение стало OK!!!!! На днях подвезут стабилизатор,подниму монитор.
Всем ешё раз огромное спасибо!
Суважением.
erty_90
03/12/2010 20:06
Дорогие знатоки, помогите вылечить моник недовольство, огорчение
Схожая проблема с той же маркой моника.
Симптомы: после непродолжительной работы ~7-15 минут изображение начинает строчить (горизоталь), иногда, раздваивается. Если моник включить-выключить после этого, то начинает бегать табличка "Input not supported" и иногда включается "Auto config".
Фото по ссылке http://img256.imageshack.us/img256/6689/img7659k.jpg
Поменял все малые кондеры.. Эффекта нет. Подскажите, что-где померять, в общем, как диагностировать объект...?
А то хз.. куда ткнуться не знаю..
