Metallolom
acer al1916 s p/n et.1916p.015
питания в норме электролиты все поменял кварц поменял собран на tsum16ak . проблема заключается в том что при подаче питания индикатор загорается на 2 сек и гаснет на кнопку вкл не реагирует на неё 3.3в приходит грешу на прошивку st25vf512 фото прилагаю
поделитесь мыслями или прошивкой )
TE
| Микросхемы сброса нет? Мыслей особо нет, если не прошивка, то скалер. У меня прошивки нет. |
Metallolom
микрухи сброса нет (( может у кого есть прошивка??? поделитесь  |
Strike
Dark Angel
Strike, эта прошива не подойдет. Там для вайдового монитора, а согласно топику это обычный квадратик.
Metallolom, у тебя проблемы с прошивкой. Попробуй поставить уже прошитую флеш с другого моника. Хоть с 17шки. Имеется ввиду другую модель Acer )))) |
Strike
Dark Angel, ок..
Только флеш все-равно придется поменять на мегабитную..
AL1716.rar 41.42 КБ Скачано: 719 раз(а)
Metallolom
| Dark Angel писал: | Strike, эта прошива не подойдет. Там для вайдового монитора, а согласно топику это обычный квадратик.
Metallolom, у тебя проблемы с прошивкой. Попробуй поставить уже прошитую флеш с другого моника. Хоть с 17шки. Имеется ввиду другую модель Acer )))) | в этом то и проблема не одного асера в разборе нету и +ко всему наверно же надо искать прошивку от моника с тем же процом?! от 1716 попробую прошить после завтра тогда и отпишусь всем спаибо за участие  |
Metallolom
| начальство обещало купить флешку на следующей неделе так что в паузу моник и ешо подскажите флеш M25P10 прохляет если я ей заменю st25vf512 ?? |
gavs
| Metallolom, Если там стоит ещё 24С16 (24LC16, 24С08 и тд) в которой хранятся параметры, то как правило всё бывает в порядке (при этом из SPI FLASH проц только читает), если 24С16 нет, параметры хранятся в SPI FLASH, её лучше менять на IC той-же серии так как у SPI FLASH алгоритмы записи отличаются. Тоесть монитор "заведётся" но изменения параметров запоминать не сможет. Впрочем совместимость по записи можно проверить на программаторе. |
TE
| Кстати, по схеме Acer 1916v, скалер такой же, флеш SST25VF010 и есть U403 AT24C16 - DDCROM. Интересно почему такая относительно большая емкость? |
gavs
В 1916v есть ещё U404 24С02 - DDC в ней, а 24С16 отмечена как "OPTION", тоесть в зависимости от версии её могут и не поставить. Экономят, гады. Параметры повадились хранить в той-же SPI FLASH что и FIRMWARE, при этом достаточно вовремя прилетевшей помехи чтобы FIRMWARE "слегка попортилась".
Bcпоминаю CANON DC120, в котором отснятое хранили на той-же флешке что и FIRMWARE. Один снимок при севшей батарейке - и камера в ремонт. |
TE
Metallolom
| TE писал: | | Кстати, по схеме Acer 1916v, скалер такой же, флеш SST25VF010 и есть U403 AT24C16 - DDCROM. Интересно почему такая относительно большая емкость? | да вы действительно правы моник действительно очень похож я думаю что даже прошивка от него будет пахать как родная так что если есть у кого дайте плиз!
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 14:07
| gavs писал: | | Metallolom, Если там стоит ещё 24С16 (24LC16, 24С08 и тд) в которой хранятся параметры, то как правило всё бывает в порядке (при этом из SPI FLASH проц только читает), если 24С16 нет, параметры хранятся в SPI FLASH, её лучше менять на IC той-же серии так как у SPI FLASH алгоритмы записи отличаются. Тоесть монитор "заведётся" но изменения параметров запоминать не сможет. Впрочем совместимость по записи можно проверить на программаторе. | да отдельно флешка с параметрами стоит её менял на пустую ноль эмоций , так в принципе я так понял криминального ни чего не будет если я поставлю m25p10 |
Metallolom
короче монитор не дождался флешки из-за не компитентности руководства и клиенты пожелали его забрать так что всем огромное спасибо за активное участие !!!  |
