igorbist
Всем доброго дня. Проблема с монитором Viewsonic VX900-2. При включении монитора слабая подсветка экрана ,когда нажимаешь на кнопки настроек в низу выходит прямоугольная рамка синего цвета в ней только белая полоса с черными полосками . Одинаковая ситуация со всеми кнопками , но при этом рамка ярче горит. Я так думаю сброшены сервисные настройки и запорчена прошивка eeprom . Большая проблема найти эту прошивку, буду очень признателен за помощь. Прошивка записана на Flash 39SF010 на ней написано
VX900-2
FU
V1 01 |
Fan_TV
igorbist
Вот выложил фотки платы с двух сторон и экран монитора
ДОБАВЛЕНО 13/03/2009 13:59
ДОБАВЛЕНО 13/03/2009 14:06
:kz:
Fan_TV
igorbist
Блок питания у него был убитый и на вид хиленький , поджаренный, наверное был постоянно в работе .
Поставил новый БП и поменял провода питания , а то изоляция уже сыпалась от перегрева. Да и еще при нажатии на кнопку, когда выходит менюшка как показана на фотке через 2 сек исчезает в нормальном режиме ~15 сек должно быть. Монитор у меня на работе, я уже в понедельник посмотрю . Спасибо за рекомендации. Будут идеи пиши. |
igorbist
Проблема была решена, заменой микросхемы 24С16  |
