Sergiys
ессть самсунг 940n и самсунь 710n собственно прочитал сто про 940 пишут,прозвонил всё, всё как бэ живо...
13в и 5в есть на кнопку реагирует а вот подсветка не работает есть подозрение на транс...
можно ли сменить?
ДОбавлю:
Напряжения которые идут на мать в норме 13 и 5.
плата поменяла цвет под U202 U203 прозвонил не выпаивая, судя по одной теме и тому что это два транзюка в одном корпусе они живы...но надо всёж выпаять или заменой проверить.
у меня 4502 а в наличае только 4501 можно их ставить? или не стоит? |
TE
| На такой вопрос нельзя ответить, т.к. неизвестно о каких трансформаторах идет речь и модели инверторов неизвестны. Если в 940N стоит TMS91429, то этот трансформатор конечно же может явиться причиной неисправности инвертора. Приобрести такой новый не составляет труда, в разделе Торговый зал есть несколько предложений. |
Sergiys
неописал до конца, девушка позвонила
на 940 на трансе написано
4
TM-1222
TME 0637 A
на трансе самсуня 710
4
TM-130
KY0541DC |
TE
| TM-1222 тоже можно найти, а подойдет ли другой можешь сам проверить. |
Sergiys
| как проверить? даташит на транс где брать? я как бэ не в курсе |
TE
Wassaby
Дли знающего человека замена транса не проблема а вот если не понимаеш как ето работает ,то ....Честно, не могу ничего посоветовать. Учись!
И почему ты сразу к трансу прицепился? Команда на включение приходит? Инвертор пытается запустится? Бери ослик и меряй. |
Sergiys
команда есть, транзисторы раскачки звнил без выпаивания они как бэ живы...но вот текстолит под ними прожарило....
и ещё вопрос, у меня залито какой то пакостью белой пол бп, хотел найти предохранитель не нашел не видать его, ну раз его не видать а бп работатет следовательно он жив.... или я не прав? |
TE
| Sergiys, начал тему о замене трансформаторов, а теперь выясняется, что неисправность трансформатора не определил. Начинаешь искать предохранитель в блоке питания. Зачем? Каким образом этот предохранитель связан с неработающим инвертором? Отдавай монитор в сервис, поверь, ремонт обойдется дешевле. |
igor0302
Sergiys, модель IP-Board озвучь
или фотку выложи| Цитата: | хотел найти предохранитель не нашел не видать его, ну раз его не видать а бп работатет следовательно он жив.... или я не прав?
| не прав, в некоторых есть отдельный предохранитель на инвертор
если у тебя такой как на фотке, то ищи его между емкостями 820мкф и радиатором
ДОБАВЛЕНО 17/04/2011 22:00
рядом со средним конденсатором
TE
| Если не нашел зеленый предохранитель, о котором сказал igor0302, он действительно частично под белым компаудом, то можно было бы цепь прозвонить от плюсовой обкладки конденсатора до транзисторных сборок. |
Sergiys
твительно частично под белым компаудом, то можно было бы цепь прозвонить от плюсовой обкладки конденсатора до транзисторных сборок.<<<<<заленился это делать так как БП работает...напряги в норме.
igor0302 спасибо еле компаунд отшлрябал...
п.с. про сервис: я таки не один моник подымал(я не претензии предъявляю..а так к слову ). проблема в том что транзюки раньше утра понедельника не кпить....транс тоже тока в понедельник... |
TE
| Sergiys писал: | | заленился это делать так как БП работает...напряги в норме. | Ещё раз повторю, не имеет этот предохранитель к блоку питания никакого отношения, он установлен МЕЖДУ блоком питания и инвертором. Даже если он сгорит БП по прежнему будет выдавать напряжения. |
Sergiys
| TE писал: | | Sergiys писал: | | заленился это делать так как БП работает...напряги в норме. | Ещё раз повторю, не имеет этот предохранитель к блоку питания никакого отношения, он установлен МЕЖДУ блоком питания и инвертором. Даже если он сгорит БП по прежнему будет выдавать напряжения. |
да, я это понял, он у меня кажет бесконечность в режиме прозвонки, то есть я так понял обрыв. следовательно типовая неисправность, предохранитель+транзисторы(хоть и живы как бэ но от греха подальше) и как варианты шим и трансформаторы...поехал покупать транзючки..
ДОБАВЛЕНО 18/04/2011 11:10
не прав, в некоторых есть отдельный предохранитель на инвертор<<<< в чем не прав? я понимаю так что бп питает транзисторы инвертора, и если они горят то горит предозранитель, и если все по плану то инвертор мертв а БП живёхонек. что у меня и есть....или снова я напутал? |
igor0302
Sergiys, если у тебя такой IP-Board то на нем ДВА предохранителя
один сетевой и второй на инвертор
а не прав в том что не найдя предохранитель считаешь его живым
а вообще меняй три емкости 820мкф и 2 емкости по 5в, предохранитель и возможно (но не обязательно) сборки
другого в этих IP-Board практически не бывает  |
Sergiys
igor0302, рав в том что не найдя предохранитель считаешь его живым<<<<< я его прозванивал. на нем 1000ом...трупик...поставил на 5А на сколько родной был не знаю.
про транзюки, звонятся как живые но с ними не работал. сменил на ирфы. кондюки поставил только три 1000мкф на 25В.
Усё работает щас на прогон поставил с него пишу. |
Wassaby
| А ты траксформатор , замена .. все просто как всегда - недглядел. |
TE
Sergiys
| TE писал: | | Предохранитель на 3А. |
ну теперь будет на пять....не разбирать же его снова...  |
dedyshka
| прошу совета: монитор Acer W221 - неисправен транс инвертора, одна вторичка в обрыве. Транс 8TC00332, попытка найти не увенчалась успехом. Поставить 2 вместо одного, но какие искать? Сопротивление вторички 1 ком. Инвертор на общей плате с блоком питания. В сервисе отказали. Надежда на Вашу помощь! |
