sasha19722201
Модель монитора LS17HAAKS/EDC
Модель БП ip-35135b
ШИМ инвертора bit3195
При подключении питания светодиод моргнет раз и глухо!
За месяц до етого была таже история но поменял плату изображения и моник включился,на следующее утро опять нет включается ,но постояв под напряжением сутки опять включился и исправно работал целый месяц.
Напряжения 5.16 и 15.2,сигнал ON/OF 5 v не появляется на стабил платы изобр 3.3 и 1.8 есть
Подскажыте пож где собака порылась? |
ILNAR85
| Во вторичке блока питания ёмкости менял? |
sasha19722201
| Да как вегда 3 шт по 820 мкф,хоть вздутый был только 1-н |
ILNAR85
| там вроде не три а больше? |
sasha19722201
| Да но остальные в норме проверял ESR-метром! |
ILNAR85
лучше замени!
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 23:40
а на цифровой плате ничего не садит? |
sasha19722201
| Поменял все на новые - никаких изменений |
ILNAR85
а в первичке ёмкости проверял?
ДОБАВЛЕНО 04/11/2011 00:17
ты так и не ответил на цифровой плате ничего не садит? |
sasha19722201
Да в первичке емкостя проверял,подкидывал другую рабочую цифровую плату - таже история!
Если на ON/OF подать 5 в подсветка зажигается! |
ILNAR85
| а ты продублируй 5В дополнительным проводком! |
sasha19722201
| Продублировал - таже история индикатор мигнет синим и глухота! |
ILNAR85
| а микросхема инвертора как поживает во время запуска? |
sasha19722201
Нормально ,я ж писал на ON/OF подать 5 в подсветка зажигается!
Чтото странно не звонится Q602 на цифровой плате - каким его можна заменить ? |
ILNAR85
sasha19722201
ILNAR85
| что не один переход не звонится? кстати а в бп tl431 менял? |
sasha19722201
| Нет ни один и ни в какую сторону ,tl431 менял! |
ILNAR85
| ладно завтра на работе посмотрю и прозвоню |
sasha19722201
TE
sasha19722201, какая модель монитора?
В чем странность прозвонки Q602? Это, судя по коду SMD, NTR2101, который стоит в цепи подачи напряжения на матрицу. |
