не могу опознать стабилитрон на БП model IP-35135B (Sam.740N
  Список форумов » TFT-мониторы
Дмитрий 15
Сообщение #1 От 28/12/2009 14:18 цитата
Добрый день господа, имеется блок питания model IP-35135B от Samsung SyncMaster 740N, и не могу опознать что за стабилитрон ?стоит возле полевых транзисторов AF4502C.
Разобрался что он на 7,5V
но не вижу сколько Ват?
К какому классу относится ? SOT23 или что-то другое?
И есть ли аналоги что-бы можно было бес проблемно заменить?
___________________________
Я в мониторах не силен, но приходится заниматься ремонтом, так как я один в сервисе остался.
Так что прошу сильно не ругать.
Спасибо. улыбка
TE
Сообщение #2 От 28/12/2009 15:03 цитата
Максимальная рассеиваемая мощность до 0,5Вт, например, PZM7,5N.
Дмитрий 15
Сообщение #3 От 28/12/2009 15:25 цитата
Спасибо "ТЕ" !
а аналоги есть у нас на рынке?
PZM7,5N продается в свободном доступе?
rotfuks
Сообщение #4 От 28/12/2009 16:21 цитата
Дмитрий 15 писал:
Спасибо "ТЕ" !
на хорошем рынке есть все. А еще такие весчи часто лежат под ногами, встречаются в БП от капутеров, в игровых приставках, в нестарых радиоприемниках, недревних телевизорах и еще много где.
Дмитрий 15
Сообщение #5 От 28/12/2009 17:00 цитата
rotfuks писал:
Дмитрий 15 писал:
Спасибо "ТЕ" !
Спасибо "rotfuks" за комментарий.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 18:36
Будет вполне нормально если я поставлю
стабилитрон с максимальной рассеиваемой мощностью 0,2Вт. ?
(если вдруг не будет 0.5Вт).
ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 18:54
TE
Сообщение #6 От 28/12/2009 18:44 цитата
Дмитрий 15, для чего тебе надо его покупать?
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 28/12/2009 20:35 цитата
Дмитрий 15, надо ставить ту мощность какая стояла , даже можно больше , но не меньше
Дмитрий 15
Сообщение #8 От 30/12/2009 14:43 цитата
"TE" У меня уже два монитора с проблемой (как мне кажется) стабилитрона, т.к. все три контакта стабилитрона звонятся тоесть 1,2,3 (SOT23) контакты, а остальные рабочие мониторы (этой же модели) у них стабилитрон звонятся только два соседних контакта.
Конечно это не метод проверки стабилитронов, но ориентируюсь в поломках как могу, методом Форума и сравнением с рабочими мониторами. Пока успешно.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2009 15:47
"мастер-ломастер" Спасибо за Ваш комментарий.
TE
Сообщение #9 От 31/12/2009 10:28 цитата
Дмитрий 15, а если рядом не окажется исправного монитора? Может всё-таки стоит поучиться?
U202, U203 не сравнивал?
