reliable
Доброго времени. Такая ситуация. При подаче питания на экране никаких проявлений жизни. При нажатии на кнопку включения питание подается, диод загорается и пикает пищалка соответственно при включении, выключении и переключении режимов.
Напряжения на инверторе (BN44-00103B) +14В присутствуют. Вместо +5В имеется 4,23В.
На сколько это критично?
И где еще поискать?
Не пойму как проходит питание от разъема до QZ960S...
Есть ли у кого схемка на сам инвертор? |
saniy
reliable
| saniy, спасибо, только вот в реальности схема питания отличается от даташита...( На плате +5В проходит через два транзистора и потом уже на 5 вывод микросхемы... Точнее на один из них приходит, а дальше не идет. И получается что OZ960 без питания... Ищу дальше. |
TE
Чтобы питание с транзистора пошло на микросхему его надо открыть. Транзистор обычно PNP и открывается подачей на базу низкого уровня, что осуществляется вторым NPN транзистором, который в свою очередь открывается сигналом включения инвертора с процессора. Элементарная схема, применяемая во многих инветорах. Транзисторы часто применяют цифровые.
Оригинальную схему не найти. Схема инвертора несложная и по дорожкам быстро можно разобраться где что.
RedHobbit
Автор, как в итоге решилась проблема? Имею аналогичную неисправность.
P.S. Понимаю, что 11 лет прошло, но всё же есть надежда  |
vbonev10
| RedHobbit, автор последний раз на сайте был в 2019г. |
