elik
LCD монитор Benq Q7C3. Prod № FP757 ver.2. В цепи подачи питания на схему
формирователя напряжения для ламп стоит предохранитель FP751 (по обозна-
чению на плате). Внешне он похож на дроссель, но думается мне это не просто
предохранитель, а какой то температурный, Транзисторы С5707 (Q759,Q 760
по обозначению на плате) в схеме высоковольтки были сгоревшими, следовательно выбит был и этот самый предохранитель. После их замены монитор заработал.
Вместо сгоревшего FP751 я поставил обычный предохр на 3 А .
Помогите с советом: чем действительно можно заменить этот предохранитель?
P.S. Да чуть не забыл монитор работает, но появился новый дефект: при включении
монитора в сеть появляется засветка экрана. в не зависимости от кнопки включения.
Что скажете? |
d2o
elik, ничего необычного - фьюз как фьюз. Стеклянный конечно можно ставить.
Мне больше нравятся интеральные предохранители от ROHM в корпусе TO-92 (есть модификации от 0,6А до 2,5А)
| elik писал: | | появился новый дефект |
Это не новый дефект, а недоремонтированный монитор.
Кроме 2SC5707 еще полевой типа IRFU9024 мертвый должен быть
А вообще вопрос не раз поднимался - поищите. Там еще доработка делается:
| SanAlex писал: | | поменять R760 и R767 (10 Om) на 2.2 kOm. |
elik
| Действительно просмотрел полевик.R760 и R767 тоже поменял как советовали на форуме.В общем все работает,тема закрыта. |
d2o
elik, искренне благодарен!  |
