LCD Benq FP757: постоянная подсвета экрана | |||||
| elik 24/09/2006 19:55 |
LCD монитор Benq Q7C3. Prod № FP757 ver.2. В цепи подачи питания на схему
формирователя напряжения для ламп стоит предохранитель FP751 (по обозна- чению на плате). Внешне он похож на дроссель, но думается мне это не просто предохранитель, а какой то температурный, Транзисторы С5707 (Q759,Q 760 по обозначению на плате) в схеме высоковольтки были сгоревшими, следовательно выбит был и этот самый предохранитель. После их замены монитор заработал. Вместо сгоревшего FP751 я поставил обычный предохр на 3 А . Помогите с советом: чем действительно можно заменить этот предохранитель? P.S. Да чуть не забыл монитор работает, но появился новый дефект: при включении монитора в сеть появляется засветка экрана. в не зависимости от кнопки включения. Что скажете? |
| d2o 24/09/2006 21:14 |
elik, ничего необычного - фьюз как фьюз. Стеклянный конечно можно ставить.
Мне больше нравятся интеральные предохранители от ROHM в корпусе TO-92 (есть модификации от 0,6А до 2,5А)
Это не новый дефект, а недоремонтированный монитор. Кроме 2SC5707 еще полевой типа IRFU9024 мертвый должен быть А вообще вопрос не раз поднимался - поищите. Там еще доработка делается:
| elik 01/10/2006 22:02 |
Действительно просмотрел полевик.R760 и R767 тоже поменял как советовали на форуме.В общем все работает,тема закрыта. |
| d2o 02/10/2006 00:03 |
elik, искренне благодарен! ![]() |
