монитор выключается через пару секунд после включения (переходит в спящий режим) - сначала думал подсветка но оказалось именно отключение через процесор - обратной связи блока питания и инвертора с платой управления нет так что плате управления всеравно работает инвертор или нет , есть только 1 вывод для включения подсветки который идет с процесора на транзисторный ключь и при включенной подсветке на нем 5в.
процесор TSUMU68WHF-LF -никакой инфы по нему не нашел
все напряжения с блока питания в норме и стабильны (не плавают под нагрузкой) , электролиты не вздутые
на плате управления есть 5в 3.3в и 1.76в
схемы не нашел но з того что увидел на плате сложилась следующая картина - питание идет сначала 5в на стабилизатор типа кренки на 3.3в потом с него сразу на еще 1 мелкий стабилизатор сделанный на транзисторе и стабилитроне , с него выходит 2.5в (я так понимаю это и должно быть питанием процесора ?) но почемуто не идет непосредственно на проц а сначала на диод на котором напряжение падает до 1.76в. (диод самособой проверил) после диода есть несколько дроселей и пара мелких конденсаторов на 10 и 4.7 мкф
идеи у меня такие - 1 питание проца , 2 прошивка.
вопрос вот в чем - ктонибудь знает чтото об этом проце -схемы в которых он используется или даташит ? может есть у кого щас под рукой аппарат с таким процом чтобы замерить напряжения на нем ?
п.с. откуда взялась версия о нехватке питания - при включении когда он работеат то напряжение после диода 1.8в а когда отключается напряжение падает до 1.76в
Доброго времени суток.
Была точно такая же проблема с данной моделью монитора Proview ai2237w, замена выпрямительных диодных сборок по цепи питания +5В и +14В (MBRF2015OCT, SB1060FCT) - решило данную проблему. В качестве донора использовались диодные сборки F12C20C (используются в АТХ блоках питания). Так как доноры имеют небольшое отличие в корпусном исполнении, необходимо использовать слюдную прокладку и изоляционную шайбу (конструктивно так же, как блоке АТХ), так как радиатор, куда будут ставиться доноры, висит на общей шине.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
