proview AI2237W вырубается через пару сек | |
| dostalker 02/11/2012 04:06 |
монитор выключается через пару секунд после включения (переходит в спящий режим) - сначала думал подсветка но оказалось именно отключение через процесор - обратной связи блока питания и инвертора с платой управления нет так что плате управления всеравно работает инвертор или нет , есть только 1 вывод для включения подсветки который идет с процесора на транзисторный ключь и при включенной подсветке на нем 5в.
процесор TSUMU68WHF-LF -никакой инфы по нему не нашел все напряжения с блока питания в норме и стабильны (не плавают под нагрузкой) , электролиты не вздутые на плате управления есть 5в 3.3в и 1.76в схемы не нашел но з того что увидел на плате сложилась следующая картина - питание идет сначала 5в на стабилизатор типа кренки на 3.3в потом с него сразу на еще 1 мелкий стабилизатор сделанный на транзисторе и стабилитроне , с него выходит 2.5в (я так понимаю это и должно быть питанием процесора ?) но почемуто не идет непосредственно на проц а сначала на диод на котором напряжение падает до 1.76в. (диод самособой проверил) после диода есть несколько дроселей и пара мелких конденсаторов на 10 и 4.7 мкф идеи у меня такие - 1 питание проца , 2 прошивка. вопрос вот в чем - ктонибудь знает чтото об этом проце -схемы в которых он используется или даташит ? может есть у кого щас под рукой аппарат с таким процом чтобы замерить напряжения на нем ? п.с. откуда взялась версия о нехватке питания - при включении когда он работеат то напряжение после диода 1.8в а когда отключается напряжение падает до 1.76в |
| wingston 05/01/2013 00:37 |
Доброго времени суток.
Была точно такая же проблема с данной моделью монитора Proview ai2237w, замена выпрямительных диодных сборок по цепи питания +5В и +14В (MBRF2015OCT, SB1060FCT) - решило данную проблему. В качестве донора использовались диодные сборки F12C20C (используются в АТХ блоках питания). Так как доноры имеют небольшое отличие в корпусном исполнении, необходимо использовать слюдную прокладку и изоляционную шайбу (конструктивно так же, как блоке АТХ), так как радиатор, куда будут ставиться доноры, висит на общей шине. ![]() |
