DimanG25
Здравствуйте!
Есть такой монитор, изначально выключался практически сразу, был неисправен транс на нижнюю лампу.
Были заменены оба на ТМ-12260,где-то находил тему,что подходят.
Монитор запустился,проработал минут пятнадцать и потух.
Опять пробило вторичку транса на нижнюю лампу.
Где копать?
Ставить наверное буду транс EEL-22W.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2016 11:23
Инвертор EADP-86AF B
Родные трансы IH-CE6008 |
SASHATOD
DimanG25, Копать у меня в огороде
А мон ремонтить нужно,из за чего вылетел транс?
Зачем балластные конденсаторы?
Шо у тебя с напряжениями?
Дальше или пока хватит? |
DimanG25
Напрряжения какие? На трансы приходит 5,8 на нижнюю лампу, 5,4 на верх.
Электролиты по умолчанию заменены на новые
ДОБАВЛЕНО 09/06/2016 18:22
По ВВ
ДОБАВЛЕНО 09/06/2016 18:24
Хотя вздутых не было,но это не показатель
ДОБАВЛЕНО 09/06/2016 18:31
Напряжение на первичку трансов ламп по-моему должно быть больше,но верхняя горит полностью и яркость хорошая,нижняя пытается загореться на треть,потом инвертор уходит в защиту |
SASHATOD
DimanG25,
Ставь шо хочешь,тебе можно
DimanG25
Но транс на нижнюю с пробитой вторичкой.До пробоя светились обе в районе 15 минут.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2016 18:56
Я не профи,только учусь
ДОБАВЛЕНО 09/06/2016 19:04
SASHATOD,
Если разбираешься,то можешь подсказать где искать,если нет,то что лезть в тему? |
SASHATOD
DimanG25, Трансы подбирают по индуктивности а не на глаз.
Лампы у тебя скорее всего убиты и балластный конденсатор не работает вот и результат.
Учатся в учебных заведениях а кто в натуре хочет шо то узнать,таки следит за темами.
Всё больше халявы не будет. |
DimanG25
| Извини если что. Нижняя реально пробитая, балластные конденсаторы это какие? На 2-3кВ? |
SASHATOD
DimanG25, Угу,токи 3-6кВ.
У тебя в импульсе на лампы какое напряжение идет,примерно? |
DimanG25
| Верно 3кВ.Входное на лампы мерять нечем,только на вход трансов. На одном из 3кВ на нижней лампе после запуска и выключения проходит кратковременный прозвон. |
Lenchik
| DimanG25, У тебя лампа одна дохлая, а защита по какой то причине не работает. Так и будет всё гореть огнем. |
DimanG25
| Насколько я понимаю импульсы на первичку трансов поступают |
SASHATOD
DimanG25,
Да куй ты чем там замеряешь своими приборами,там не меньше 1800 в импульсе.
Меняй лампу и махни киловольтники.
Один там стоит как балластный а другой по ОС.
Всё или? |
DimanG25
| Спасибо, реально пробит кондер 5D 3kV на выходе с транса, из-за него выгорала вторичка. |
SASHATOD
DimanG25, А он и стоит для того если лампе каюк шоб не жгло транс  |
DimanG25
Еще раз спасибо,агрегат поднялся.
В результате поменял родные трансы на ТМ-12260,кондер 5D 3kV и нижнюю лампу. |
SASHATOD
DimanG25, Настырный вот и поднял  |
