Монитор acer sb271bi перезагружается
  Список форумов » TFT-мониторы
Анатолi4
Сообщение #1 От 17/01/2025 18:05 цитата
Уважаемые форумчане! Проблема следующая монитор acer sb271bi перезагружается (пропадает изо и подсветка, появляется логотип, следом изо) через несколько минут и дальше идут частые перезагрузки примерно через минуту или две, на кнопку питания реагирует, остальные, либо нет, либо я не разобрался.
Был вздувшийся конденсатор по питанию 25V150mF заменил на 25V220mF, также 35V100mF заменил на 50V100mF.
Процессор RTD2513ar, 5V есть, 3V есть, 1V есть (по этому тоже вопрос 1 должно быть или 1.8 datasheet на этот проц не нашёл).
Подозрение на стабилизатор E7ADH (U703), либо проц. Измерения по стабу на фото.
 Размер файла:  249.49 КБ
 Просмотрено:  139 раз(а)
Плата
 Размер файла:  242.68 КБ
 Просмотрено:  171 раз(а)
  WhatsApp Image 2025-01-17 at 17.47.23.jpeg  164.95 КБ  Скачано: 177 раз(а)
