РЕШЕНО.Dell E171FP самодиагностика-ОК,по VGA-дежурка+нет...
  Список форумов » TFT-мониторы
maximvb
Сообщение #1 от 15/12/2010 15:53 цитата
Монитор нормально отрабатывает самодиагностику, т.е. при включении без кабеля VGA показывает логотип DELL и начинает гонять по экрану цветной квадрат. При подключении к выключеному компьютеру - экран, как положено чернеет, индикатор меняет цвет с зеленого на желтый.
При включении компа монитор должен включиться, но он не включается (индикатор остается желтым).
При этом комп после загрузки монитор в диспетчере устройств видит, правильно определяет его модель , выставляет на VGA нужное рабочее разрешение (1280*1024*60Гц). Но монитор сигнал VGA от компьютера не видит - не включается.
Монитор проверял на разных компах. Кабель VGA менял. Разъем VGA в мониторе пропаивал. Напряжения в норме. Осцилограмы по питаниям без пульсаций.
Куда дальше копать, господа? Прошивка повреждена?
TE
Сообщение #2 от 15/12/2010 16:09 цитата
Проверить доходят ли сигналы с видеокарты непосредственно до скалера.
Напряжения в норме
Прошу больше так не писать, только конкретные результаты измерений. Во-первых, мы не знаем, знаешь ли ты нормы, во-вторых, неизвестно какие напряжения измерял, может пропустил чего.
maximvb
Сообщение #3 от 16/12/2010 00:29 цитата
Проверил. Сигналы проходят. Но после прозвонки входных цепей обнаружен пробой на массу защитных диодных сборок по входу VGA по сигналам вертикальной и горизонтальной синхронизации. Причем пробой не на коротко - сопротивление нижних веток - около 20 Ом в обе стороны. На осцилографе просадка по VS и HS особо не заметна, но похоже достаточна, чтоб не включался. Буду менять...
maximvb
Сообщение #4 от 16/12/2010 11:53 цитата
Заменил сборки. Работает. Просадка по VS и HS была, как оказалось, сильной - в 4 раза. Меня ввело в заблуждение, что до замены диодных сборок размах сигналов по R G B и по VS и HS был практически одинаковым, после замены отличается в 4 раза. Невнимательность однако. ТЕ, спасибо за пинок в нужном направлении.
