ViewSonic VX2255wmb при включении горит белым и отключается
  Список форумов » TFT-мониторы
Димару
Сообщение #1 От 23/03/2009 16:05 цитата
Доброго дня.
Помогите с чего начать?
Dark Angel
Сообщение #2 От 23/03/2009 16:41 цитата
Димару, с питания на матрицу. 5В. Посмотри, сгорел ли предохранитель на матрице
agent007
agent007
Сообщение #3 От 23/03/2009 17:12 цитата
Димару, лучше почитать правила и исправить тему , а то в мусорке никто не поможет
TE
Сообщение #4 От 23/03/2009 22:37 цитата
http://monitor.espec.ws/section33/topic123943.html
Димару
Сообщение #5 От 24/03/2009 10:44 цитата
Dark Angel огромное спасибо ! Сгорел предохранитель на матрице.
agent007 твои замечания учту.
Тема РЕШЕНА.
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #6 От 24/03/2009 11:54 цитата
Димару, если сгорел предохранитель, нужно проверить емкости на плате матрицы
Dark Angel
Сообщение #7 От 24/03/2009 12:49 цитата
konstantin_m, не факт что обязательно должны быть прибиты. Был похожий случай. Заменил пред и все пошло. Кондеры все целые.
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #8 От 24/03/2009 12:54 цитата
Dark Angel писал:
бывает и так, но это исключение из правила улыбка
Dark Angel
Сообщение #9 От 24/03/2009 17:55 цитата
konstantin_m, главное что у топик стартера все получилось подмигивание
Димару
Сообщение #10 От 25/03/2009 11:23 цитата
Проверял емкости на плате матрицы все норма.
rdmsvg
Сообщение #11 От 25/03/2009 12:57 цитата
Я страрюсь сразу менять fusik вместе с емкостями.
vovan81tor
Сообщение #12 От 14/04/2009 12:06 цитата
День добрый.
не буду размножать темы... у меня подобный случай. монитор Acer X192W
сгорел предохранитель на матрице, проверил все кондеры (дефекта не найдено). 5В на матрицу заходит. но после установки предохранителя матрица не запускаеться, и мигает индикатор.
