ViewSonic VX2255wmb при включении горит белым и отключается | |||
| Димару 23/03/2009 16:05 |
Доброго дня.
Помогите с чего начать? |
| Dark Angel 23/03/2009 16:41 |
Димару, с питания на матрицу. 5В. Посмотри, сгорел ли предохранитель на матрице |
| agent007 23/03/2009 17:12 |
Димару, лучше почитать правила и исправить тему , а то в мусорке никто не поможет |
| TE 23/03/2009 22:37 |
http://monitor.espec.ws/section33/topic123943.html |
| Димару 24/03/2009 10:44 |
Dark Angel огромное спасибо ! Сгорел предохранитель на матрице.
agent007 твои замечания учту. Тема РЕШЕНА. |
| konstantin_m 24/03/2009 11:54 |
Димару, если сгорел предохранитель, нужно проверить емкости на плате матрицы |
| Dark Angel 24/03/2009 12:49 |
konstantin_m, не факт что обязательно должны быть прибиты. Был похожий случай. Заменил пред и все пошло. Кондеры все целые. |
| konstantin_m 24/03/2009 12:54 |
| Dark Angel 24/03/2009 17:55 |
konstantin_m, главное что у топик стартера все получилось ![]() |
| Димару 25/03/2009 11:23 |
Проверял емкости на плате матрицы все норма. |
| rdmsvg 25/03/2009 12:57 |
Я страрюсь сразу менять fusik вместе с емкостями. |
| vovan81tor 14/04/2009 12:06 |
День добрый.
не буду размножать темы... у меня подобный случай. монитор Acer X192W сгорел предохранитель на матрице, проверил все кондеры (дефекта не найдено). 5В на матрицу заходит. но после установки предохранителя матрица не запускаеться, и мигает индикатор. |
