psw2
Здравствуйте!
Принесли в ремонт монитор Asus VK193D. Монитор не включается, индикации нет. Блок питания ILPI-077 REV:A. На разъеме CN801 вместо 5В - 2В. Монитор недавно был у кого-то в ремонте, что с ним делали неизвестно, но по следам на блоке питания видно, что были заменены конденсаторы: C817 (2200мкФх25В), C819, C501, C531 (все по 1000мкФх25В). Есть подозрение, что конденсаторы установили не с тем номиналом, который должен быть, т.к. на фото первая цифра трех из вышеперчисленных конденсаторов не соотвествует тому, что там впаяно. Вопрос первый - какие номиналы там должны стоять?
Далее, возле ног 5, 6, 7 сборки U501 (9971GD) плата имеет подгоревший вид и на ощупь эта сборка греется гораздо больше, чем аналогичная (U502) из другого плеча. Даже если нерабочая сборка и/или трансформатор инвертора, то на выходе блока питания все равно должно быть 5В, а не 2В?
И еще одна странность - диоды D803, D807, которые стоят в параллель, в схеме звонятся накоротко. Выпаиваем один конец, прозванивем диоды - нормальные, прозваниваем их контакты, куда впаяны диоды - 1,4 Ом. По плате я не вижу, что может дать такое кз. Есть ли у кого-нибудь схема или кусок схемы с трансформатором Т801?
Заранее благодарен за советы. |
TE
Судя по допустимому напряжению сборок инвертора AP9971GD, напряжение питания инвертора 20-24В, следовательно конденсаторы должны быть на 35В, емкость 330 или 470 мкФ.
По напряжению 5В - 1000мкФ на 16В, на выходе ближе к разъёму обычно один небольшой 220, 330 или 470мкФ.
Какой смысл выяснять почему вместо 5 вольт два, если КЗ на выходе? Зачем при КЗ включать блок? Может и транзистор бахнуть. Устрани КЗ, потом включай.
Не знаю как можно не найти КЗ? Иди по дорожке от катодов диодов и прозванивай все детали, которые к ней подключены.
Если КЗ по питанию инвертора, то транзистор сборки наверняка пробит. Не щупать надо, а прибором прозвонить. |
psw2
| Вызвонил - такое сопротивление дает первичная обмотка трансформаторов инвертора. Завтра выпаяю их и буду сравнивать. |
TE
| psw2, первичная обмотка не может соединятьса со вторичными цепями.Это так называемая горячая сторона, на которой опасное для жизни напряжение, она полностью изолирована от вторичных цепей. Объясни, как ухитрился попасть с катодов выходных выпрямительных диодов на первичную обмотку трансформатора? |
Morlock
Ты хоть раз ремонтировал хоть что нибудь?
Бери букварь и учи. А монитор отдай специалисту.
Мастер блин...
Нарожають - потом топи их  |
psw2
| Вторичка трансформатора Т801 через 2 запареленных диода D803, D807, через дроссель L802 и пару перемычек соединена со средней точкой первичной обмотки трансформаторов инвертора Т501, Т502. |
psw2
| В состоянии произошло изменение - взорвалась микросхема IC802. Кусок корпуса как раз в названии вырван. Могу прочитать только LD75 дальше дырка и после нее PS. С резистора R816 слезло обозначение, он звонится 346 кОм. Подскажите, пожалуйста, номиналы этих элементов. |
TE
psw2, ведь предупреждал тебя - не включай, бахнет, не поверил. Повезло клиенту, конденсаторы от первого ремонтника, микросхема транзистор, резисторы от второго. При такой тенденции скоро в мониторе живого ничего не останется.
Схемы нет, разрисовывай, тогда подскажу номинал резистора или качай схемы которые есть на ШИМ LD7575, LD7552, LD7522... и вычисляй.
Писать надо, что первичные обмотки трансоформаторов ИНВЕРТОРА, но сопротивление каждой даже меньше 1,4 ома, практически ноль. Зачем же их выпаивать если у них сопротивление действительно ноль? а транзисторы сборок почему-то не прозвонил.
Лучше, пока не поздно, отнеси монитор в настоящий сервис, оплати ремонт, потом эти деньги возьми с клиента. |
Morlock
А лучше расскажи клиенту какой ты специалист и чтобы этот клиент про тебя всему твоему селу рассказал.  |
pavelz
| Ставил ld7522ps ---работает. Другие не та распайка ног |
