LG L1751SQ долго выходит из спящего режима
  Список форумов » TFT-мониторы
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #1 От 11/03/2011 15:44 цитата
Здравствуйте! С монитором вот такая проблема. После получасовой работы нагревается диодный мост на вторичке и если уйдет в спящий режим в простое посыпается около 2-ух минут. Кроме диодного моста больше ничего не греется. Инвертер в норме транзисторы и трансы едва теплые.Напруги замерил в режиме работы БП выдает (+12)12.35,(+5)5.0,(ON)2.39,(DIM)4.78,(M/S)4.95. Если засыпает - будишь загорается индикатор зеленым а изображения нет. напряжения в этот момент (+12)14.7,(+5)4.9,(ON)0.02,(DIM)4.58,(M/S)0.00. Через минуты две просыпается и показывает всякий мусор, либо делит изображение пополам верхняя часть внизу а нижняя вверху так что панель "Пуск" посередине. В ремонте моников не так давно поэтомупрошу совета в действиях где искать возможную неисправность.до этого делал только инвертеры и менял лампы.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 18:06
Какие токи должны быть скажите пожалуйста...
maximvb
Сообщение #2 От 11/03/2011 22:40 цитата
MAXXSEEM, на плате скаллера проверьте напряжения вторичных питальников (возможно будут 1117 на 1.8, 3.3 вольта - схемы нет под рукой) до и после получасовой работы, и электролиты там же проверьте, желательно заменой.
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #3 От 12/03/2011 13:20 цитата
Электролиты, два питальника A1273 и стаб 3.3 заменил. скалер начал грется палец еле держит, повадки монитора те же. Голова кругом уже.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 16:02
С чем может быть связано... отключил 12В на инвертор скалер перестал грется и диоды на выходе БП, ну диоды ясно а скалер то тут причем, подсвечиваю фонарем - изображение есть, проработал уже около часа работает нормально без подсветки сумашествие
maximvb
Сообщение #4 От 13/03/2011 19:50 цитата
MAXXSEEM, запитайте плату скаллера от внешнего источника +5В и включите обратно 12В на подсветку. Пятивольтовый канал БП монитора нагрузите резистором.
jurokv
Сообщение #5 От 26/12/2012 22:41 цитата
Та же проблема,( долго просыпается) только монитор G L1730SSNT если просыпается изображение нормальное. Как это можно вылечить?
forrvard
Сообщение #6 От 10/09/2013 12:23 цитата
LG L1750SQ Точно такая же проблема. Долго просыпается, иногда сыпит мусор, иногда делит экран пополам. Электролиты на плате скаллера менял, питания вроде в норме. MAXXSEEM решил проблему?
Radon85
Сообщение #7 От 11/09/2013 09:55 цитата
forrvard, Правила для кого??? Создайте свою тему, и приведите, состав монитора, результаты измерений напряжений в. т.ч. уровня пульсаций. Как трактавать ваше "Питания вроде в норме" ??? Что за бред? может они у вас не в норме....
