LG L1751SQ долго выходит из спящего режима | |
| MAXXSEEM 11/03/2011 15:44 |
Здравствуйте! С монитором вот такая проблема. После получасовой работы нагревается диодный мост на вторичке и если уйдет в спящий режим в простое посыпается около 2-ух минут. Кроме диодного моста больше ничего не греется. Инвертер в норме транзисторы и трансы едва теплые.Напруги замерил в режиме работы БП выдает (+12)12.35,(+5)5.0,(ON)2.39,(DIM)4.78,(M/S)4.95. Если засыпает - будишь загорается индикатор зеленым а изображения нет. напряжения в этот момент (+12)14.7,(+5)4.9,(ON)0.02,(DIM)4.58,(M/S)0.00. Через минуты две просыпается и показывает всякий мусор, либо делит изображение пополам верхняя часть внизу а нижняя вверху так что панель "Пуск" посередине. В ремонте моников не так давно поэтомупрошу совета в действиях где искать возможную неисправность.до этого делал только инвертеры и менял лампы.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 18:06 Какие токи должны быть скажите пожалуйста... |
| maximvb 11/03/2011 22:40 |
MAXXSEEM, на плате скаллера проверьте напряжения вторичных питальников (возможно будут 1117 на 1.8, 3.3 вольта - схемы нет под рукой) до и после получасовой работы, и электролиты там же проверьте, желательно заменой. |
| MAXXSEEM 12/03/2011 13:20 |
Электролиты, два питальника A1273 и стаб 3.3 заменил. скалер начал грется палец еле держит, повадки монитора те же. Голова кругом уже.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 16:02 С чем может быть связано... отключил 12В на инвертор скалер перестал грется и диоды на выходе БП, ну диоды ясно а скалер то тут причем, подсвечиваю фонарем - изображение есть, проработал уже около часа работает нормально без подсветки ![]() |
| maximvb 13/03/2011 19:50 |
MAXXSEEM, запитайте плату скаллера от внешнего источника +5В и включите обратно 12В на подсветку. Пятивольтовый канал БП монитора нагрузите резистором. |
| jurokv 26/12/2012 22:41 |
Та же проблема,( долго просыпается) только монитор G L1730SSNT если просыпается изображение нормальное. Как это можно вылечить? |
| forrvard 10/09/2013 12:23 |
LG L1750SQ Точно такая же проблема. Долго просыпается, иногда сыпит мусор, иногда делит экран пополам. Электролиты на плате скаллера менял, питания вроде в норме. MAXXSEEM решил проблему? |
| Radon85 11/09/2013 09:55 |
forrvard, Правила для кого??? Создайте свою тему, и приведите, состав монитора, результаты измерений напряжений в. т.ч. уровня пульсаций. Как трактавать ваше "Питания вроде в норме" ??? Что за бред? может они у вас не в норме.... |
