LSD монитор Samsung 710N MJ17ASKS/EDC Выгораеет сборка U205
  Список форумов » TFT-мониторы
30rus
Сообщение #1 От 10/04/2011 18:01 цитата
Всем доброго времени суток!!!
Пришел в ремонт монитор Samsung 710N с отказавшими конденсаторами по питанию инвертора +13V C302 - 330uF, C111,112 - 820uF, 25V и отказавшей сборкой U205 - SP8M3. Заменяешь элементы, проверяешь питание, идет +16,2V. стоит поставить новую U205 - SP8M3 питание падает с 16V до 1,6V сборка U205 - SP8M3 начинает греться,и сгорает, лампы целые трансформаторы ламп подсветки в норме, о стольные питание тоже в норме 13V 5V присутствуют. Может кто сталкивался с такой проблемой
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 10/04/2011 18:26 цитата
30rus,
Насколько это достоверно?
30rus
Сообщение #3 От 10/04/2011 18:33 цитата
Проверял с помощью генератора
Иваныч55
Сообщение #4 От 10/04/2011 18:43 цитата
ШИМ подкинь.
30rus
Сообщение #5 От 10/04/2011 19:05 цитата
Иваныч55-Думаешь из за Шимки у меня тоже на неё подозрение схемы нет, не найду на эту модель чтобы посмотреть напряжение в обвязки
Сообщение #6 От 10/04/2011 20:24 цитата
смотри пульсации по питанию самого инвертора на самих транзюках инвертора куда подаётся +12 замена шим ничего не даст
обычно туда ставят кандёр микрофарад 330-500
kolodiazniy
Сообщение #7 От 03/06/2020 12:39 цитата
30rus, велика вероятность, что в вашем случае
транзисторная сборка (одна из них, не обязательно U205)
будет выгорать даже на холостом ходу (без подключения платы скалера).
30rus писал:
... питание, идет +16,2V ... о стольные питание тоже в норме 13V ... присутствуют
А вот тут какая-то неразбериха. Ибо эти два значения зачастую взаимоисключающие.
