ombre
ACER AL1917C белый экран.
При вскрытии обнаружился оборванный транзистор AEK631 на плате матрицы. В цепи +5в.
Помогите, что за транзистор, чем заменить
Dark Angel
| ombre, с чего решили он оборван? пред проверили? |
ombre
| На транзистор приходит +5в, а с него почти ничего не снимается. Напряжение 2.6 в. |
TE
| Почему черточка стоит между АЕК и 631 на фото её нет? Что значит оборванный транзистор? Даже по фото я вижу, что это не транзистор, а стабилизатор. Было бы гораздо полезней сообщить величины напряженияй на его нижнем и среднем электродах относительно верхнего. если нет на нижнем, то проверить предохранитель между ним и разъёмом - F1. |
ombre
Черточки уже нет, это просто опечатка моя.
На нижнюю ногу приходит +5в, а со средней почти ничего не снимается. Напряжение меняется от 1.6 в до 2.6 в. |
TE
| Тут два варианта или стабилизатор (выходное если не ошибаюсь должно быть 3,3В), или чип. Можно поробовать выпаять перемычку R9 возле CM2709 и проверь выходное напряжение, средний вывод. |
Strike
Еще вариант - С3.
Недавно было, но с другой матрицей. |
ombre
Не смог найти поиском информацию по ремонту Chi Mei. С3 не в утечке.
А по материалам найденным в конференции напряжение 2.6в нормальное напряжение питания.
Дальнейшим обследованием обнаружено, что схема преобразователя на FP5138 не работает. На затворе Q2 на 2с возникают колебания и прекращаются, на стоке в это время практически никаких колебаний нет. Нет напряжений Vgh, Vgl, Vdd. На диоде D3D4 все время 5в. Помогите, что не так.
Dark Angel
| ombre, эти матрица Chi Mei. посмотри через поиск. где то был выложен ее ремонт. нужно транзистор по питанию поменять |
ombre
А по материалам найденным в конференции напряжение 2.6в нормальное напряжение питания. Хотя там выше есть обозначениеVcc, а это 3.3в в чем истина??
TE
| Q2 прозванивал? Прозвони все керамические конденсаторы и сообщи на каких слишком маленькое сопротивление. |
ombre
Q2 я выпаивал, он вроде открывается и нормально закрывается, но это мультиметром, а что при работе... почему то на стоке практически нет следов открытия при работе, размах на затворе более 3в. На долю секунды какой то бросок и пока на затворе висит пила, правда засинхронизировать её я не могу, быстро пропадает, тут ничего нет, а ведь он коммутирует +5в на землю...
Керамику сейчас еще раз осмотрю и обмеряю.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2010 23:16
C26 - 33k
C27,28,29,30 - 1k
C32 - 1,1k
C33 - 1,2k
На всех остальных более 2м |
Strike
ombre,
Думаю Dark Angel прав.
Если почитать даташит на FP5138.
http://www.zhaoming.com/bbs/u/2009/01/06/21311231243245.pdf
Имеется спецификация:
| Цитата: | Under voltage lockout (UVLO)
The under voltage lockout circuits turn the output off and whenever the supply voltage drops
too low (approximately 0.9V at 25?) for proper operation. A hysteresis voltage of 200mV
eliminates false triggering on noise and chattering. |
Которая говорит о том что шим отключится если будет изменение питания в более чем 200мв ( вроде так).
Думаю что при выключенном (с кнопки) мониторе - на матрице имеется хоть какое-то напряжение питания.
Т.е ключ питания матрицы- в утечке..
ДОБАВЛЕНО 16/06/2010 00:58
Поэтому у тебя питание после стабилизатора плавало от 1.6 до 2.6в  |
ombre
| Другая матрица нормально работает, подкидывал. |
Strike
ombre, А на другой матрице - другой шим, который не отслеживает входное напряжение, думаю - так.
Выпаяй пред, подай 5в напрямую с бп на C1, или с лаболаторного ( желательно тоже через предохранитель, на всякий) и посмотри. |
Dark Angel
Тема похожая обсуждалась на monitor.net
Меняем транзистор, пропаиваем катушку.И получаем счастье.
P.S. в моем случае я счастья не получил. Матрицу на глухо ушатали  |
Strike
Чет автор пропал,..
Dark Angel, Да буквально 3-4- недели назад, на remont-aud.net в закрытом разделе было ...
Только с шимом FP5139.
Тоже самый анекдот был, белая матрица, хотя другая работала.
Заказали такую-же новую ( гарантийный) тоже самое...
И все этот "Under voltage lockout (UVLO)"..
Шим не любит нестабильное напряжение питание, ему нужно жесткое 0-5в, и никаких колебаний.
Заменили ключ питания на MB, и все. |
TE
| Автору вообще надо сделать замечание. Написав о изменяющемся напряжении от 1.6 В до 2.6 В, объявляет, что 2,6В норма, и забывает о 1,6В. Не выяснив причины, перекинулся на пребразователь напряжения. |
Dark Angel
| Strike, вот похожим макаром мне матрицу и спалили. Дал людям матрицу рабочую. уж не знаю что он с ней делали. Выгорел ШИМ и сам ЧИП |
Strike
Dark Angel, От кривых рук ничто не спасет.
Если проблема с dc-dc - на матрице, я всегда через лаболаторный пускаю, шлейф не мешает, и вкл-выкл - удобно, ждать не надо..
Особенно в случаях когда монтаж с обратной стороны |
