borm@n
Хохма блин каких мало плакать хочется (((
Взял мон у клиэнта с неисправностью сгорел инвертор
были пробиты 2 с5707 по одному плечу инвертора кондеры дохлые
в холодной части блока питания и fqp11p06 и 0.22 на 160 поменял.
Прогнал я этот мон полтора дня и довольный повез клиэнту.
Когда включил мне плохо стало экран светит одним темно синим с его же оттенками , клин принес еще комп от друга с новым кабелем vga то же самое , я забрал его снова в мастерскую включаю все в порядке монитор работает .
КТО ЗНАЕТ В ЧЕМ проблемма У меня уже мозги кипят?
на своем рабочем компе менял и частоту обновления экрана и размеры и самые маленькие ставил и большой все работает исправно.
ходил к корешу к нему вставлял монитор все прекрасно работает .
нашел у себя старый допотопный комп и с ним монитор работает.
есром облазил все кондеры на обоих платах все исправно .
мозги кипяяяят
PS нашел две микросхемы памяти 24с02 и 24с04 смд монтажа
ни на одной из них не приходят сигналы sda scl . |
Олег Ал
| теперь забирай комп клиента и тестить |
borm@n
| Кто знает как на нем в сервис зайти? |
TE
borm@n, в мастерской монитор работает прекрасно, а у клиента не работает, причем здесь сервисные настройки?
Непонятны последние две строчки в первом сообщении. Явно что-то не договариваешь. Старайся объяснять понятно и ничего не утаивать. |
borm@n
мон это монитор , одно плечо это два транзистора с5707
сервис потому что я слышал что из-за дохлой памяти монитор может глючить
аткуда я знаю может заводские настройки сбились |
TE
Каким образом могут настройки слететь у клиента ("экран светит одним темно синим") и вернуться назад в мастерской ("я забрал его снова в мастерскую включаю все в порядке монитор работает")?
Что собираешься настраивать, если монитор нормально работает? А если считаешь глючит память, то после сервисных настроек она перестанет глючить?
Пишешь, что нет обмена по шине с памятью. Как такое может быть при нормально работающем мониторе?
Объяснять про мон и плечи не надо.
В такой ситуации не лезут в сервис, а начинают проверять питающие напряжения, не только величины, но и пульсации, проверка контактов и проверить совет Олега Ал. |
borm@n
нашел каким образом это проявляется , такое впечатление что это связано с механизмом пересброса .
проявляется когда шнур питания вытащить и вставить при рабочем системном блоке , если как говорится
в такт тыркну то показывает в норме .
Думаю на кварц и на цепочку эр це пересброса , что скажете ? |
INTREPID
| borm@n, случайно не BLUE DEAD WINDOWS? Возьми сов. другой монитор и подключи к тому компу. |
TE
| borm@n, а что тут говорить? Проверь сигнал сброса, замени кварц. |
borm@n
кварц поменял все пошло
сбоев в работе более не наблюдалось . |
