3Tonus
Добрый день.
монитор ViewSonic VG 1930WM
200-100-VG1930-AH rev.AH
TSUM56AW HL-LF1
первоначально вырубалась подсветка ( по вздувались электролиты), после замены проблема с подсветкой исчезла, но появилась новая. Если включить монитор без кабеля VGA , то появляется сообщение, что кабель не подключен и моник уходит в режим стендбай (как и положено). Но если подключить к компьютеру, то монитор пытается включиться (загорается синий светодиод) и сразу выключается и так в цикле. По прошествии получаса-часа монитор включается и нормально работает.
Проблема в TSUM56AW HL-LF1 ? |
водник1953
| 3Tonus, если нет познаний в электронике и в ремонте мониторов,в частности,то лучше в СЦ.Никаких замеров напряжений нет... нет вообще никакой информации.Может там просто литики подсохли,монитор то у Вас,а нам,что гадать прикажите. |
3Tonus
Прошу прощения за скупое описание (((,постараюсь исправится.
Выходные напряжения с БП все в норме 15В, 5В , кнопка включения 3.3В
Литы на блоке все проверил и которые были подуставшие поменял (ESR тестер присутствует).
В ремонтах мониторов познания не много Вы правы, но постараюсь заполнить данную брешь, все мы учимся всю жизнь. .
Насчёт монитора - подумал, что проблема с TSUM56AW HL-LF1 так как смутило, что после длительного времени он всё таки включается. Но вот почему то совсем не подумал проверить литы на плате управления.
И Вы оказались правы был полностью дохлый ТС22 100Мкф 16в (около TSUM56AW) поменял его и всё заработало.
Спасибо за помощь |
