Имеется монитор ASUS -VW246 с диагнозом - не включается.
  Список форумов » TFT-мониторы
marionis111
Сообщение #1 От 12/03/2015 00:18 цитата
Имеется монитор ASUS -VW246 с диагнозом - не включается. Схемы не нашел к сожалению. Замеры напряжений и результаты такие :
напряжение на диодных сборках +19,40В
Напряжения на выводах двух полевых транзисторов марки J598 такие D-5.42V. G-19.18V. S-19.40V,
На микросхеме TL145CN cоответственно :
1-1.72 2-0.96 3-1.23 4-1.23 5-2.13 6-0 7-19.50 8-0 9-18.90 10-19.50 11-0 12-2.07 13-1.23 14-1.23 15-0 16-2.46 - На микросхеме OZ9903GN
1-0
2-0
3-4.98
4-4.98
5-0
6-0
7-0
9-0
10-0
11-5.02
12-0
13-0
14-0
15-4.56
16-0
на выводах транзисторных сборок SP8M3
1-0
2-0
3-19.40
4-19.40
5-0
6-0
7-0
8-0
-на кнопке включения питания напряжение -0. Хотя на плате кнопок управления поступают + 5 В. Кнопки исправные.
Сопротивление обмоток выходных трансформаторов 991 и 198 Ом.
Понимаю что надо начинать с питающих напряжений если они присутствуют и в норме ли, но схемы нет и застрял я тут.
Прошу вашей помощи и советов. Спасибо всем.
Kolupalkin
Сообщение #2 От 12/03/2015 00:40 цитата
marionis111 писал:
Сообщение #3 От 12/03/2015 02:05 цитата
Тупое тыканье тестером ... и ничего о условиях старта-работы проца ... к Мастеру!
gavs
Сообщение #4 От 12/03/2015 14:00 цитата
Этот ASUS является почти полным клоном (хотя "мамку" могли воткнуть и другую) BENQ G2420HD: http://monitor.espec.ws/files/10ff1c456904788e42f979cab329aa8b_562.pdf
Co стр.60 расписана работа БП и инвертора.
