Имеется монитор ASUS -VW246 с диагнозом - не включается. | |||
| marionis111 12/03/2015 00:18 |
Имеется монитор ASUS -VW246 с диагнозом - не включается. Схемы не нашел к сожалению. Замеры напряжений и результаты такие :
напряжение на диодных сборках +19,40В Напряжения на выводах двух полевых транзисторов марки J598 такие D-5.42V. G-19.18V. S-19.40V, На микросхеме TL145CN cоответственно : 1-1.72 2-0.96 3-1.23 4-1.23 5-2.13 6-0 7-19.50 8-0 9-18.90 10-19.50 11-0 12-2.07 13-1.23 14-1.23 15-0 16-2.46 - На микросхеме OZ9903GN 1-0 2-0 3-4.98 4-4.98 5-0 6-0 7-0 9-0 10-0 11-5.02 12-0 13-0 14-0 15-4.56 16-0 на выводах транзисторных сборок SP8M3 1-0 2-0 3-19.40 4-19.40 5-0 6-0 7-0 8-0 -на кнопке включения питания напряжение -0. Хотя на плате кнопок управления поступают + 5 В. Кнопки исправные. Сопротивление обмоток выходных трансформаторов 991 и 198 Ом. Понимаю что надо начинать с питающих напряжений если они присутствуют и в норме ли, но схемы нет и застрял я тут. Прошу вашей помощи и советов. Спасибо всем. |
| Kolupalkin 12/03/2015 00:40 |
| KRAB 12/03/2015 02:05 |
Тупое тыканье тестером ... и ничего о условиях старта-работы проца ... к Мастеру! |
| gavs 12/03/2015 14:00 |
Этот ASUS является почти полным клоном (хотя "мамку" могли воткнуть и другую) BENQ G2420HD: http://monitor.espec.ws/files/10ff1c456904788e42f979cab329aa8b_562.pdf
Co стр.60 расписана работа БП и инвертора. |
