LG FLATRON L1718S-BN все элементы изображения имеот повторы
  Список форумов » TFT-мониторы
mk_555
Сообщение #1 От 29/12/2009 11:39 цитата
Монитор LG FLATRON L1718S-BN все элементы изображения имеот повторы сдвинутые примерно на 2 мм в виде тени(контура), 3 повтора.
Матрица подставлялась в другой монитор - изображение норма, т.е дело не в матрице. На матплате и в плате БП+инв заменены все электролиты. Кабель SVGA менялся сразу, не влияет.
На матплатке одна МКСХ (скалер-проц?) TSUM16AL-LF и 3 еепромки.
Вопрос к опыту участников форума: если сталкивались с подобным, куда дальше паять, перешивать или что-то с бубнами делать?
TE
Сообщение #2 От 29/12/2009 20:34 цитата
Не попадалось в LCD такой неисправности. Проверь для начала входные цепи, может какой резистор 75 Ом в обрыве.
Strike
Strike
Сообщение #3 От 29/12/2009 22:28 цитата
А "меню", " нет сигнала", тоже с повторами?
mk_555
Сообщение #4 От 29/12/2009 22:29 цитата
Вход проверю ещё раз. Возможно нужно сбросить настройки к заводским, но в меню нет такого пункта. Есть ли какие комбинации кнопок для этих лыж?
Metallolom
Metallolom
Сообщение #5 От 30/12/2009 08:59 цитата
да и в правду интересный случай попробуй флешки поочереди отрывать и включать апарат так выясниш какая за настройки отвечает попробуй её стереть или новую поставить
rotfuks
Сообщение #6 От 31/12/2009 22:17 цитата
mk_555 писал:
не бывает меню без сброса на заводские. Выставь язык меню на английский. Ищи пункт Reset.
Strike
Strike
Сообщение #7 От 31/12/2009 22:45 цитата
Кто сказал не бывает, жмем меню, и повер.
Есть и сброс по умолчанию, и автоколор..
rotfuks
Сообщение #8 От 02/01/2010 22:22 цитата
Strike писал:
вы, похоже, начинающего ремонтника отправляете в инженерное меню монитора. Это конечно смело, но если чел не находит сброс в юзерском меню, то в инженерное ему рановато.
Strike
Strike
Сообщение #9 От 03/01/2010 13:14 цитата
rotfuks, В этом меню убить что либо не возможно...это не црт, с возней. подмигивание
mk_555
Сообщение #10 От 04/01/2010 12:14 цитата
В пользовательском меню сброса настроек нет. В сервисное меню заходить надобность отпала. Проблема оказалась в отсутствии соединения 7 выв. разъема SVGA с корпусом (это земля зелёного), не пайка, какой-то заводской дефект. Решилось соединением 7, 6 и 8 выводов разъема SVGA на матплате.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2010 13:17
Тема закрыта. Всех с наступившим 2010-м!. :-)
TE
Сообщение #11 От 04/01/2010 13:11 цитата
Значит моё предположение о неисправности входных цепей оказалось верным, но конкретная неисправность не совсем понятно описана.
не пайка, какой-то заводской дефект, тогда каким образом устранилась неисправность соединением 6, 7, 8 выводов, если они соеденены уже на плате?
Наиболее вероятно нарушение контакта седьмого вывода разъёма с платой и не обязательно в виде разрушения пайки.
mk_555
Сообщение #12 От 07/01/2010 23:17 цитата
Да, это неисправность входных цепей. Пайка цела, да и заново пропаивались все 15 выводов разъема. Вот именно на плате отсутствовало соединение 7 выв. с платой ("землёй", корпусом, нулевым или как ещё назвать). Дефект у монитора был с момента покупки, но стоял он на компе с необходимым для используемой софтины малым разрешением экрана. Сильно заметно не было. А когда переставили на другой системник с уже нормальным (паспортным) разрешением, тогда и притащили в ремонт.
Большое спасибо всем за советы и участие в решении такой немного нестандартной проблемки улыбка .
