pirania
Здравствуйте, уважаемые. Имеется монитор LG L1918S-BN. Матрица HSD190MEN3. Майн на этикетке (T)HM9LMQ2 TOP:A MB:A. Процессор тип TSUM16AWL-LF-1.
U404 24C02RP, U402 25VF010A, U403 24C04WP. Какая из 24с02 и 24с04- пользовательские настройки, что меняется (похоже, что одну уже меняли).
Экран темный, при включении пробегает слабый отсвет.
Лампы ярко светятся. На кнопку реагирует, индикатор зеленым, независимо от подключения видеокабеля. Напряжение +5В на майне, +3,3 на выходе U701, 1.8В на катоде D702- все это есть. На контакте 1 платного разъема CN701 ON/OFF есть 2,7В. Этот контакт идет с коллектора Q701, на его базу с 85-й ножки процессора. Кварц генерит... На U404 24C02RP, U402 25VF010A, U403 24C04WP активности по линиям SCL, SDA нет. Питание Vcc=3.3В на них есть. Аппарат пришел как служебный со сторонней организации, где есть свои ремонтеры и, может быть, отдавали на сторону. Есть очень аккуратные следы. Прошу умственных указаний для полного уяснения состояния и процесса ремонта или списать. |
pirania
...Мониторные отцы-командиры, пришлось таки вернуться к указанным вопросам...
Питание на майн_плате +5В есть, +3,3 В есть, +1,8В есть, но с пульсациями размах 0,2В, период 0,3мксек. Это все прописано по диаграммам в мануале. Далее по диаграмме скалер XIN (пин96) имеет +0,8В, Xout (пин97) имеет шикарную генерацию 14,318 Мгц.
Импульсы горизонтальной развертки на Hsync (пин27) и вертикальной развертки Vsync (пин28) от компьютера поступают. Напряжения питания на БИСе Vddp=3.3D (32-й пин и др.); Vddc=1.8-2.0В (51-й пин и др).
На ресете не висит, 84-й выв- напряжение 0В.
На матричном шлейфе все нули, кроме контактов 28, 29, 30 питания +5В.
Единственная найденная похожая тема по сходному монитору- это гражданин прожаривал БИСу 5 мин 350*С... Монитор немного криво поработал и окончательно сдох. Прошу определяющих указаний... |
pirania
| Если подключить просто видеокарту, индикатор желтеет, на U402 SO (pin2) и SCK(pin6) появляются импульсы, но таблички про кабель нэту сафсэм... Есть ли жизнь на Марсе? А где у вас ТЕ? |
pirania
Пульсации в 0,2В размах по питанию 1,8В не великоваты?
ДОБАВЛЕНО 22/11/2015 18:39
Гитлер Капут...  |
pirania
