pirania
| Здравствуйте, уважаемые. Монитор Samsung 740N. Включается, индикатор светится синий, изображения нет, лампы не горят. Плата инвертора и БП типа IP-35135B. Имеются следы нагрева на ключе Q202 типа AF4502 и пленка пластиковая в этом месте подгорела, но на прозвон целый. Дает пробой рядом расположенный smd зенер диод ZD201 с маркировкой 7,5. Какой тип? Спасибо |
collupse
pirania
| Он целый на прозвон, накоротко прозванивается именно этот трехногий (две ноги соединены проводником) смд элемент с обозначением ZD201 и маркировкой 7,5. Q202 махнуть не проблема. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| pirania писал: | | ZD201 и маркировкой 7,5. |
а, что мешает проверить  |
blek1
| 7,5V,что не понятного то? |
collupse
отпаяй ключ и проверь на прозвон заново стабилитрончик
ДОБАВЛЕНО 13/01/2016 19:28
резюк рядом тоже в коротком? |
Lenchik
| Сборку из двух мосфетов в Самсунге заменить это первое дело, она сгорает даже от дохлых электролитов по питания. В ней один p канальный полевик, один n канальный. |
pirania
| Collupse, Ваша правда..., зевнул: Q202 и еще зеленый предохранитель на 3А. Спасибо. И остальным тоже. |
collupse
| Второй тоже меняй - парой . Чтобы повторов не было |
