Решено. Нет изображения Samsung 740N. | |||
| pirania 13/01/2016 07:07 |
Здравствуйте, уважаемые. Монитор Samsung 740N. Включается, индикатор светится синий, изображения нет, лампы не горят. Плата инвертора и БП типа IP-35135B. Имеются следы нагрева на ключе Q202 типа AF4502 и пленка пластиковая в этом месте подгорела, но на прозвон целый. Дает пробой рядом расположенный smd зенер диод ZD201 с маркировкой 7,5. Какой тип? Спасибо |
| collupse 13/01/2016 07:18 |
махай Q202 |
| pirania 13/01/2016 08:23 |
Он целый на прозвон, накоротко прозванивается именно этот трехногий (две ноги соединены проводником) смд элемент с обозначением ZD201 и маркировкой 7,5. Q202 махнуть не проблема. |
| vadim3008 13/01/2016 10:23 |
а, что мешает проверить ![]() |
| blek1 13/01/2016 17:18 |
7,5V,что не понятного то? |
| collupse 13/01/2016 18:27 |
отпаяй ключ и проверь на прозвон заново стабилитрончик
ДОБАВЛЕНО 13/01/2016 19:28 резюк рядом тоже в коротком? |
| Lenchik 13/01/2016 20:11 |
Сборку из двух мосфетов в Самсунге заменить это первое дело, она сгорает даже от дохлых электролитов по питания. В ней один p канальный полевик, один n канальный. |
| pirania 13/01/2016 20:53 |
Collupse, Ваша правда..., зевнул: Q202 и еще зеленый предохранитель на 3А. Спасибо. И остальным тоже. |
| collupse 13/01/2016 21:51 |
Второй тоже меняй - парой . Чтобы повторов не было |
