Samsung 245b plus не включается РЕШЕНО
  Список форумов » TFT-мониторы
vax Симонов
Сообщение #1 От 15/03/2016 22:32 цитата
Samsung 245b plus
Питание BN44-00195A
Состав:
1. корректор - FAN7530 + F10UP60S + FCPF11N60
2. дежурка - STR-A6159 + D526
3. силовая часть - MC33067P + 9N50C x2 + EN210A
Монитор не включается,светодиод "вкл" светится.
Есть дежурные 5.2в.
Видимо,проблемы у аппарата начались с питания внешних колонок.
Преобразователь 5-12в на материнке монитора пробит и утащил за собой
8008HFE по питанию +5в. ШИМ на MB отпаял,8008HFE заменил. Теперь при
включении появляются и сразу же пропадают +5 и +24в.
Дежурные 5в, сигнал POW on/off и напряжение питания MC33067P(15 нога, 15.5в)
присутствуют и не пропадают. Корректор работает-напряжение на
"большом конденсаторе" в st-by 280в, и при включении поднимается до 390в.
Инвертор отцеплен. Конденсаторы проверены на предмет потерь,парочку заменил.
Писали про трещины и непропаи в таких БП-проверил/пропаял.TL431 заменил все 3,
чтоб не думалось. Получается,что силовая часть запускается, а потом почему то
шим останавливается. MC33067P тоже заменил. Результата нет.
Прошу помощи зрителей ))
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 15/03/2016 22:41 цитата
vax Симонов, Ну то шо пробило DC/DC преобразователь 8008HFE ни на какие размышления не наводит?
Там же проц не 5в запитывается.
vax Симонов
Сообщение #3 От 15/03/2016 22:56 цитата
Проц запитывается не 5в. На материнке есть все вторичные напряжения.Кроме того, POW on/off формируется совершенно нормально
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 15/03/2016 23:42 цитата
vax Симонов, Таки проверь все запцацки шо замазаны в бп. герметиком.
Токи я пока не понял у тебя при запуске хоть подсветка вспыхивает?
vax Симонов
Сообщение #5 От 21/03/2016 21:46 цитата
Решено.
Нашел оборванный RT863 (Внешне не поврежден-смотрел под микроскопом)
Дополнительно пришлось заменить DZT851,DT855,QT852, поскольку звонилось все как надо, но не работало.
Жаль, что ремонт завершить не удалось. После того,как заработал БП, выяснилось, что еще и матрица померла.
Shtaer
Сообщение #6 От 29/10/2016 22:33 цитата
vax Симонов писал:
Решено.
vax Симонов, не подскажете, что за матрица там, какая модель?
Alex-N52
Сообщение #7 От 27/01/2021 09:58 цитата
Не было дежурки. После поисков заменил DZB803, видимо, был с утечкой, хотя тестером прозванивался нормально - всё восстановилось.
