SAMSUNG 940BF не включается.
  Список форумов » TFT-мониторы
barabashka
Сообщение #1 От 15/02/2012 16:40 цитата
model code : LS19HADKSP/EDC
питание+инвертор: DM0465R, SEM2005, P610, TM-1017.
майн: SE656MR-LF, A810, A210, 25L1005mc
матрица: HSD190me13-D10
Поступил с неисправностью: не включается, мигает светодиод.
При вскрытии обнаружены беременные литы по питанию инвертора, заменены. Питания пришли в норму +5в и +14в. Принудительно включен инвертор, лампы горят.
Светодиод теперь горит постоянно, монитор не включается.
На майне напряжения +5в +3,3в +1,8в присутствуют. На матрицу питание +5в подано, на LVDS нули, на инвертор команда на включение +5в подана, dim +2,5в. Обмен с флешью присутствует, обмен с eeprom только в момент включения. На шине KEY напряжение подтяжки. На клавиатуру нет реакции, кнопки работают.
Прошил флешь , ничего не изменилось. Прошил A810 , теперь при включении светодиод загорается, лампы делают три вспышки и светодиод тухнет, вместе с ним снимается команда на включение инвертора, в остальном без изменений.
Подскажите куда двигаться дальше?
INTREPID
Сообщение #2 От 15/02/2012 18:47 цитата
barabashka, какой прошивкой шил?
barabashka
Сообщение #3 От 15/02/2012 18:48 цитата
INTREPID, была своя снятая с аппарата и у Савика с аудионет брал.
Vitalen
Сообщение #4 От 05/01/2013 21:44 цитата
Хорошего Нового года!
Такой же монитор, подобные симптомы, только индикатор не светится, где взять прошивку?
Если можно на Vitalen@meta.ua
Sacha29
Sacha29
Сообщение #5 От 05/01/2013 23:00 цитата
Vitalen, И что вы не в своей теме,даже если дадут что делать будите чем шить?Напрямую СЦ
