maksimthuk
Model No.:VS10807
S/N :PU3064902212
CPU :MTV512GMN DIP-40
SCALER :TSU16AS-LF DIP-56
LCD :MT170EN01 V.7
Дефект - не вклчается.
Был "дутый" конденсатор - заменил (позиция на плате C808 - но это было сделано 5 месяцев назад. После замены монитор работал без проблем и в один прекрасный момент перестал включатся).
Пробовал прошить 24с16 (U105) теми прошивками что нашел в сети но
не помогло.
Помогите заведомо рабочей прошивкой или подскажите в чем может быть проблема.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| maksimthuk, ты знаешь что такое мультиметр?Измерения где? |
maksimthuk
Питания на БП впорядке, а именно 15В, 5В есть
На U101 выдает 1,8В, U106 - выдает 1,2В
на кнопке вкл - 1,8В |
igorasrex
maksimthuk
Решено заменой U101, и U106.
U101 выдавал 1,8В, а должен 3,3
U106 выдавал 1,2В , а должен 1,8В
собственно на схеме все и показано
благодарю за направления |
igorasrex
| maksimthuk писал: | Решено заменой U101, и U106.
благодарю а направления |
замени и электролиты по выходу. |
