Монитор Nec LCD 170V с отрезанным шнуром VGA
  Список форумов » TFT-мониторы
престиж
Сообщение #1 От 06/10/2009 10:00 цитата
Матрица CLAA170EA контроллер TSUM17AWK-LF
Прошу помоши со схемкой или распиновкой разъема контроллера 15 pin ( не путать с распиновкой VGA разъема)
TE
Сообщение #2 От 06/10/2009 14:40 цитата
Схемы просить в разделе Схемы, а можно и без схемы. По оставшемуся куску можно легко выяснить шесть контактов RGB, земляные тоже легко выяснить. Остаются пять проводов, два из которых DDC-шина можно определить по микросхеме памяти, один провод от 9 контакта D-SUB по питанию той же памяти. Оставшиеся два провода - горизонтальная и вертикальная синхра можно просто угадать, а если монитор не заработает, поменять местами.
престиж
Сообщение #3 От 12/10/2009 09:30 цитата
Спасибо за ответ, но до меня уже пытались его сделать и похоже что-то спалили.
Мне бы точную распиновку, а там уже и поднять аппарат можно.
TE
Сообщение #4 От 12/10/2009 10:37 цитата
А кто или что мешает без кабеля "поднять аппарат"?
gavs
Сообщение #5 От 14/10/2009 12:22 цитата
Какая ТОЧНО модель матрицы? CLAA170EA08QI или CLAA170EA07? Это "чудо техники" выпускалось в множестве модификаций.
престиж
Сообщение #6 От 14/10/2009 16:05 цитата
Спасибо за отклики CLAA170EA07HI
gavs
Сообщение #7 От 14/10/2009 18:45 цитата
У него скалер размещён на плате самой LCD панели, соответственно схемы на неё нет, если что-либо не работает кроме блока питания, пациент идёт на списание (вроде они все ещё гарантийные). На http://monitor.net.ru/forum/lcd-asus-vb171-info-260577.html выкладывалась цоколёвка.
престиж
Сообщение #8 От 15/10/2009 02:01 цитата
gavs, Спасибо еще раз, Все нашел. Похоже Alex-BBB хорошо потрудился на общее благо - честь и хвала.
престиж
Сообщение #9 От 15/10/2009 16:08 цитата
Все работает, тема закрыта.
Сенсор
Сообщение #10 От 12/12/2013 08:41 цитата
ПРОШУ ПОМОЩИ ПО МАТРИЦЕ СLAA170EA08QI НА КАКУЮ НОГУ ПРИХОДИТ H-SYNH С 13 НОГИ VGA
INTREPID
Сообщение #11 От 12/12/2013 12:16 цитата
Сенсор, всё здесь есть: http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html бяка
