pahail
Монитор NEC MultiSync 70GX2
Периодически, в основном на темных участках, но не локализовано где-либо конкретно, появляются мерцающие полосы или разводы состоящие из маленьких красноватых вертикальных полосок.
Если покрутить контраст, то можно дробится их исчезновения, но при переключении на новый экран они могут появится снова.
В TFTTest, в режиме "диагональ с изменяющейся яркостью", они проявляются на сером и жeлтом фонах, на остальных цветах отсутствуют.
При этом монитор может целый день работать нормально, а может глюкать каждые две минуты.
Кстати, если делать снимок экрана, например АСДИСИськой, а потом смотреть на другом мониторе, никаких полос нет.
Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста, каком направлении копать?
Плату инверторов пропаивал. Шлейф чистил.
Примеры:
