NEC MultiSync 70GX2 мерцающие шумы на темных участках. | |
| pahail 30/10/2008 11:31 |
Монитор NEC MultiSync 70GX2
Периодически, в основном на темных участках, но не локализовано где-либо конкретно, появляются мерцающие полосы или разводы состоящие из маленьких красноватых вертикальных полосок. Если покрутить контраст, то можно дробится их исчезновения, но при переключении на новый экран они могут появится снова. В TFTTest, в режиме "диагональ с изменяющейся яркостью", они проявляются на сером и жeлтом фонах, на остальных цветах отсутствуют. При этом монитор может целый день работать нормально, а может глюкать каждые две минуты. Кстати, если делать снимок экрана, например АСДИСИськой, а потом смотреть на другом мониторе, никаких полос нет. Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста, каком направлении копать? Плату инверторов пропаивал. Шлейф чистил. Примеры:
| andros 31/10/2008 08:37 |
pahail, Ну а питалово как ? В плане помех ? Литы менял ? |
| Arsenid 28/07/2010 17:19 |
Такая же неисправность
Ремонтировался блок питания (замена ШИМ и мосфета с парой резисторов) после включения обнаружил подобную неисправность, электролиты новые - проблема старая |
