LANserv
ребята, нужна помощь советом:
монитор ET-0030-B отработал 2 месяца
проблема появилась при обычном режиме работы
(может прошивка слетела?)
фото:
спасибо всем откликнувшимся! |
CHETLAN
| LANserv писал: | проблема появилась при обычном режиме работы
(может прошивка слетела?) |
при включении или во время работы? и по поводу прошивки, очень даже может быть. |
igtv
Похоже на прошивку  |
LANserv
CHETLAN, картинки выше - при включении
такая картинка в работе:
эхх прошивку бы..
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 16:05
плата:
CHETLAN
| LANserv, я спрашивал неисправность проявилась во время работы монитора или после включения. На всякий подкинь епром чистую, а скорее всего что в проце внутренняя прошивка слетела, хотя возможно и матрица. |
ШЫШОКЪ
Словно геометрия размера сильно увеличилась.Веть видно кусок банера и масштаб крупный.Есть инфа для размышления.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 03:45
Что-то с частотой обновления? |
Dark Angel
| Подкинь другую матрицу, проверь шлейф |
iloman
ну что с проблемой?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 15:43
тогда бы я думаю монитор, поскольку имеет грамотность и ОСД сказал бы, что режим не поддерживается - это во первых... а во вторых частота обновления не распространяется на заставку BENQ, насколько мне известно... вот может это с прошивкой, если нет - надо проверять платы на предмет непропаев, поврежденных элементов, процессоров (бывает охладишь или нагреешь - и работает, а если наоборот или просто ничего не делать - неисправность ярко выражается)... |
Lenchik
| Шлейф к матрице надо бы проверить. Несколько раз попадалось либо плохой контакт в разьеме на матрице либо выводы лопнули у разьема. |
iloman
воот... я про шлейф то из головы вылетело... шлейф тоже надо посмотреть... главное не повредить... |
NRG
Stalker-HardMaster
Lenchik, iloman, господа, ваши три последних поста это есть флуд, вы после Dark Angel-а, его слова повторяете....
Ждем афтора... |
iloman
NRG, от тебя в этой теме тоже советов нет  |
CHETLAN
| iloman писал: | Что-то с частотой обновления?
ну сам то че несешь какая частота обновления нахер и остальное "вода" ни чего на предмет заявленного. |
iloman
а разве я писал:?
| ТОВАРИСЧ "ШЫШОКЪ" писал: | Словно геометрия размера сильно увеличилась.Веть видно кусок банера и масштаб крупный.Есть инфа для размышления.
Но никак я этого не писал, я лишь процитировал!!! |
CHETLAN
| iloman, ну дык тогда вставляй тексты правильно! |
INTREPID
| LANserv писал: | ребята, нужна помощь советом:
! | , здесь главное.Если монитор ВСЕГО отработал 2 месяца, то его в госпиталь, то бишь в АСЦ и пусть производитель раскошеливается как на запчасти так и оплату за произведенный ремонт .тчк. |
iloman
ну дык скажи админам чтобы за много лет сделали кнопку "Цитировать" рабочей в НОРМАЛЬНЫХ браузерах, таких как сафари, опера, хром!
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 22:36
INTREPID, смотря на сколько гарантия на монитор... |
INTREPID
iloman, ну не два месяца . |
iloman
INTREPID, пробегал недавно один чудик, требовал гарантийного ремонта... а гарантию выдали, козлы, на 14 дней... я тут же порвал эту гарантию, починил почти бесплатно и выписал новую... |
Andrey__Vinnitsa
| LANserv, извините, на фотах мне не очень понятно, там показавается что изо идет вртикальными полосами или что нижняя часть дисплея засветленная, или это вспышка? |
